当前专题: usb口不识别
求助USB不能问题。
求助USB不能问题。
12代n95一体机主板,板上usb2 usb3接口各2个,1个读卡器,目前键盘鼠标接任意usb口都正常, usb2规格的u盘接任意usb接口都不能识别,设备管理器内有显示,只不过...
标签: U盘   阅读全文
遇到一个很奇怪的问题,联想Y9000P IRX8 USB失灵问题
客户描述正常使用打游戏途中,不定时USB失灵,...但是该机器左边USB口不在主板上是由排线控制的,为什么这个也会失灵呢?蓝牙耳机也失灵就很奇怪,一点头绪没有。
标签: 芯片   阅读全文
G15-5510 la-k661p 原厂bios
网上下载了几个都不好用,有不识别硬盘的,有序列号写不上的。刷我这个包好,我的是3060显卡,原故障是USB口不识别,更换南桥
标签: 显卡   阅读全文
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
最后卖家告诉我,这就是魔改bios常见的第一个问题,PCIE不识别,另一个常见问题是CPU核心电压过高(我没遇到,虽然CPUz显示CPU核心电压2.856V但我通过aida查看CPU...
标签: 电压过高   阅读全文
Dell vostro 3400不认声卡改电路解决方案(邪修大法)
因为机器的声卡完全不识别,所以原机的麦克风也无法使用,只能用咪头代替了。原理很简单走的是机器多余的usb2.0 我用的是指纹的usb通道,机器没采用指纹方案型号...
标签: 芯片   阅读全文
神舟K660-I5 D2(DA0TWKMB8C0 REV:C)USB3.0(UP)静电...
然后发现没法通过ST-LINK烧录程序,排查找不到ST-LINK设备,换了一个USB口,可以了。通过设备管理器发现有一个感叹号的未知设备。2305616 当天...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘 主板有4个USB2.0 口,...USB口的电路很简单, 供电肯定是好的,然后就是数据data 线 看起来也正常 不晓得为啥了
标签: 维修   BIOS   iOS   主板   阅读全文
心路历程,记录贴_笔记本诱骗器电流表
心路历程,记录贴_笔记本诱骗器电流表
支持用DC口(5525),USB C口,以及HP,DELL,联想电源直接插入。然后再配输出线输出到笔记本。这样就能看电流了。后来迷上了大屏,再就是说,既然是做了,就直接...
标签: 笔记本   130   芯片   微信   阅读全文
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
18)]原装电源方面,本机虽然有两个USB-C接口,但是仍然标配的是90w的圆口适配器。相对于PD充电器,体积更大的的DC电源拥有更好的散热能力,因此超载性能要很明显...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
联想拯救者15-ISK所有USB2.0不能用,成功改出外接鼠标
前几天发果该机器的问题,就是所有usb2.0口不能用,摄像头不能用,读卡器不能用,经查确定是南桥USB模块坏了,usb3.0不受影响,可以识别3.0的所有设备,...
标签: 触摸板   摄像头   飞线   联想拯救者   阅读全文
联想拯救者15-ISK的usb2.0不能用,怎么能让鼠标用呢,
客户机器所以USB口2.0不能用,可以识别3.0U盘,可以确定是2.0usb功能坏了,集成于南桥,哎,该机器读卡器和摄像头也不能用了,查图纸看都是受控南桥usb2.0模块...
标签: 不识别   摄像头   硬盘   联想拯救者   阅读全文
使用CH341A编程器与制作V星主板BIOS烧录线的方法
使用本设备进行TTL刷机:烧录器USB口插电脑上,烧录器数据传输针脚连接机顶盒或路由器的主板上的刷机针脚,而不是将电脑与机顶盒或路由器使用双公头USB线连接。...
标签: win7   软件操作   芯片   BIOS   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS3H-A REV:1.0维修经历...USB端口电涌)
5V供电断路时,阳极的3.3V电压会传到断线的这一对USB口,这个非正常来电并不能使USB口正常工作;当与复合二极管的阴极相连的USB 5V供电线路有一条短路时,将连带...
标签: 自动重启   卡LOGO   Windows   桌面   阅读全文
神舟战神Z7-CT7VA 怪问题,不知道什么问题
但是用U盘试了在主板上两个USB口是能认到U盘的,却识别不到USB鼠标和键盘,不知道回事,这机没有图纸,桥是SR40B 这南桥也不便宜,不知道是不是桥问题,还是别的...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   U盘   阅读全文
手机放音乐没声音打电话却有声音解决方法
手机放音乐没声音打电话却有声音解决方法
不要等到开机一段时间 就无法识别手机连接 也可以在手机关机时连接电脑usb接口充电再开机 也可以识别手机连接补充内容(2024-9-27 22:01):经过测试 以上...
标签: 手机   解决方法   刷机   文件   阅读全文
华硕X32U 不识别硬盘和U盘
华硕X32U 不识别硬盘和U盘
怀疑主板问题,拆开发现硬盘接口5V,3.3V正常,USB口电压也正常,如果是桥有问题能亮机同时坏硬盘和U口的概率不大。于是在论坛上找了一个BIOS程序刷了,一切都好...
标签: 笔记本   华硕   BIOS   不识别   阅读全文
内存自检过程,跟大家...
内存自检过程,跟大家...
DDR5金手指单边144pin,一共288pin,但是卡口和DDR4不同 3.DDR5内存条上面有了自己的主供电,不需要板子提供主供电 4. DDR5内存供电电路输出1.1V,只供给CPU的...
标签: 刷BIOS   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
A2159进水,硬盘坏,USB不出5V,已解决
T2进入DFU状态才会拉高这个信号让USB信号连接到T2,这信号只去了T2和U3100,T2周围没有进水痕迹,暂时不动了,直接一颗电阻拉到到GND,通电测量CC正常了,装机插...
标签: 芯片   维修   供电芯片   掉电   阅读全文
修了5天修到崩溃的宏基笔记本10代处理器
又拆下来检查,喇叭都插好的,打阻值也正常,重装系统打驱动,还是不识别独显,尼玛 翻出图纸,老老实实查显卡工作条件,...
标签: 保护隔离电路   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
