查看: 1877|回复: 5
一个惠普的高端机头疼问题
发表于 2018-4-9 16:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
15-ax240tx  DAG35DMBAD0
机器来的时候进水,拆机后发现主板没有进水,公共点短路 短路修好后没有3 5V   于是看芯片是SY8208 B  C ,于是把3V的电感翘起来发现5V 待机出来了  这说明3V这儿条线不正常,打阻值很正常 由于板子没有料号 妈的就比着图纸用表笔划,在这过程中也取下了几个芯片,还是无济于事!于是又看图纸 最后看到BIOS8脚也连着这个3V  马上BIOS垂下来 奇迹的是3 5V都正常了!找了一个bios刷上程序 放上又没有  现在情况是只要放BIOS芯片就没有3V  求助啊
发表于 2018-4-9 16:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用原装电源试下,G35的板用直流电源开机是这样
发表于 2018-4-9 17:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个情况就不要纠结了,这是个省电设置。查查其他地方。
发表于 2018-4-9 17:27:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要不你换个bios试试?
发表于 2018-4-9 17:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该还是进水没有处理好
发表于 2018-4-9 19:02:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的机器待机是没有3 5V的
