查看: 1196|回复: 0
爱普生EH-TW6500CD 开机后 自动关机
发表于 2018-4-1 21:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器 一直正常使用 由于这个机器比较贵 不敢大弄 拿来时 是可以开机的 大概过了3分钟左右 就自动保护了 同时 机器里风扇都在狂转 温度指示灯和灯泡的指示灯同时在闪红灯 想到可能 灯泡可能会引起这样的故障 就定了一个 不过 到了换上还是一样 同样的问题 考虑是不是风扇的问题引起的保护 可是不好下手 不知道怎么去检查风扇的工作状态 是不是正常的 我有示波器 知道的同行指导一下 谢谢了 还有 如果不是风扇的问题 会是那边的问题 帮我分析一下 谢谢了
