2018/3/24 型号:联想S41-70 14217-1M
故障现象:机器不触发 待机电流偏高
维修思路级方案: 拆机测试 ,(本人习惯性拆机后静态测量所有的电感对地阻值) 发现所有电感对地阻值均正常。待机PL4502 PL4501 也是OK的。
上电测量发现没有待机电压 因为没有这个机器的 图纸 只好找待机芯片的PDF (论坛有截图我就不发了) 测量发现线性3V 5V电压不正常 线性3V 电容对地阻值特别低 烧鸡瞬间电流为1A 伴随烧焦的味道EC发热 声卡也发热 , 在朋友那淘到一个截板的EC 装上 。再次上电发现线性电压都出来了 按下开机按钮 无反应 静候10秒左待机芯片发热。(这时候很多人都会认为是待机芯片烧坏了吧) 显然不是,按下开关的时候有3V 5V 电压 待机电压出来了。 仔细观察发现COMS 相连的管子也烧了。 发现在这心里凉半截啊 就怕三合一的CPU 烧了(因为遇到待机短路的机器烧CPU的太多了), 找个管子装山去发现故障依旧,此时陷入的尴尬的境地 没什么地方可查了 休眠电路也正常 过了几分钟 心想别考虑别的了 先用 示波器 打一下 3V5V 吧 这时发现了问题, 上电的时候瞬间有电压 然后就掉了 这是用万用表测不出来的(因为没上COMS电池 自动上电) 过了1秒后 就有平滑的 电压了。 直接找到问题点 U4001 这个是3V 5V 转换二级电压的芯片 测量后级阻值也正常 ,老规矩 正常也要烧一下烧5V 没问题 烧到3.3V的时候发现问题了 电流到1A CPU 巨烫。 这下也检测到问题了 也凉了。
哎现在维修不好做 同行之间 互相“打架”,现在的机器不是难修了 相反是越来越好修了 因为太集成了现在的三合一CPU 坏的相当多了,所有大家都把价格稍微抬一抬 大家都好做 。
我把故障点图片附上来 大家好做个参考。
