查看: 5278|回复: 55
[笔记本]
海尔T6铂金版老鸡不开机故障维修
发表于 2018-3-6 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         小弟在忙,我在玩着贪食蛇大作战,同行来了,说海尔不开机了,此机客户在东莞修过了,没修好!哟哟?在东莞修过?东莞的主业根本就不是修电脑的啊。。修鸡会,修机也会?哥一看,这机,号称铂金版,赛车动力,跑车灵魂,尼马。。这广告够能吹的!就这垃圾机,病很多的嘛,生意来了!蛇也不玩了,懒得复活了。。
            拆机检查,开关有3.3V,正常;试按下开关开机,跳变也正常;但是,不开机。。示波器进一步检查EC和南桥的晶振,32.768K均有完美波波的形状。。像一座座连着的小山峰,特别是两座两座小山峰一起看,真的很美!很美啊。。这情这景,心里想着客户去东莞修机也是有道理的嘛,真会活啊,享受啊。。。扯远了!既然有波了,那就顺便测一下EC的RST了,结果一下问题就出来了,EC的复位信号3920_RST#(原理图上标的EC原型号是KB3926,实际装的EC型号是KB3920)电压1.05V!低了低了,正常应该在3V左不行右才行嘛。 测量EC37脚电阻值在650欧,也没有短路。好吧,下一步!
         电压低了嘛,好说好说,接着代换C398延时电容无效,电压依然是1.05V,说明电容是不漏电的是好的;再拆下限流电阻R311检测,47K欧也正常!这正常那正常的那怎么搞?用镊子直接短路R311电阻,呵呵。。电源指示灯亮了绿了。。绿了!就跟路过某人做了个头发一样,亮绿啦,亮亮绿啦!!!看来是可能PCB板层有小小的漏电吧?果断把47K电阻换成10K,电源灯也一样亮绿亮绿的,哼,假如还不行的话,我可是敢把电阻换成1K甚至直接短路的!别问我为什么,我没钱!我穷!我买不起电阻!再次测量3920_RST#电压为3.3V,按下电源开关开机,电流一路欢快的往上往下左右跳。。。然后,开机正常!
          电阻电容所在位置。。。
             什么什么?还看不清?这下清楚了吧?
           亮机了。。。
          说了这么多了,都不知道说什么好了,好了好了,亮了。。。完事了。。!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12339850.5元2020-2-4 21:12
 会员9022090.2元2018-3-15 15:24
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +38 +24 收起 理由
CONTROL + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
王自超 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维修小站 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
super0612 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 老司机!双击666+关注.....
wzbCM + 2 这算运气好么?
本文由 会员1602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-6 15:31:34 | 只看该作者 �
写得这么好的文章,我竟然不能给他加分,太可惜了。。。可惜了。
你是故意的 !(有倒腾区块链虚拟币的可以加我好友一起研究。)  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:33
发表于 2018-3-6 15:33:53 | 只看该作者 �
MP的,有好的项目也不说一说!自己发财这算什么啊?你把我来回机票订了,我飞过去跟你探讨研究一下!  详情 回复 发表于 2018-3-6 15:48
发表于 2018-3-6 15:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 16:05:12 | 只看该作者 �
细心决定一切  楼主技术也很6
发表于 2018-3-6 18:02:25 | 只看该作者 �
有示波器就是好
我买回来根本一次都没有用到过,都是些小问题的,不用波波大法!!!! 有人要吗 便宜点出了  详情 回复 发表于 2018-3-6 19:48
很少用,1万块买的,TDS1012B。一年用不到几次。。。有想要的,出个价吧。。。  详情 回复 发表于 2018-3-6 18:33
发表于 2018-3-6 18:33:54 | 只看该作者 �
zgscmyzj 发表于 2018-3-6 18:02
有示波器就是好
发表于 2018-3-6 19:40:09 | 只看该作者 �
实在是可惜了太可惜了,哈哈。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:31
发表于 2018-3-6 19:48:39 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2018-3-6 20:08:27 | 只看该作者 �
修得不错,顺理成章,一气呵成
发表于 2018-3-6 20:44:05 | 只看该作者 �
楼主没少去东莞吧
谁都有年少轻狂的时候嘛。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:31
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2018-3-7 01:10:37 | 只看该作者 �
这么好的文采做维修浪费了
哈哈。。不写得风趣点,你们也懒得看啊,天天都这样修,都懒得写了呀  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:32
发表于 2018-3-7 08:51:15 | 只看该作者 �
这………神马情况,居然好像加不了分?
发表于 2018-3-7 09:04:25 | 只看该作者 �
正在修一台开机掉电的。真TM的难搞
慢慢来。。。。。。。。。。。掉电是难修点  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:33
发表于 2018-3-7 09:19:03 | 只看该作者 �
楼主这小文写的 行云流水 还抓住了某些热点词 又是一个被修机耽误的人才啊
唉。。。错过了就错过了,做维修也挺好的啊,天天饿得一般,反正死不了。。。  详情 回复 发表于 2018-3-7 19:34
发表于 2018-3-7 15:19:21 | 只看该作者 �
看着写的,有趣而且一看就明白了,可以的
发表于 2018-3-7 16:09:17 | 只看该作者 �
这个机器问题多。修的也多。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 16:27:26 | 只看该作者 �
几乎秒了     厉害了                                                。
发表于 2018-3-7 19:31:16 | 只看该作者 �
