楼主: winson_tang
[笔记本]
海尔T6铂金版老鸡不开机故障维修
发表于 2018-3-7 19:31:57 | 只看该作者 �
谁都有年少轻狂的时候嘛。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 19:32:58 | 只看该作者 �
1a3s4d 发表于 2018-3-7 01:10
这么好的文采做维修浪费了
哈哈。。不写得风趣点,你们也懒得看啊,天天都这样修,都懒得写了呀
发表于 2018-3-7 19:33:22 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2018-3-7 09:04
正在修一台开机掉电的。真TM的难搞
慢慢来。。。。。。。。。。。掉电是难修点
发表于 2018-3-7 19:34:34 | 只看该作者 �
卓越笔记本维修 发表于 2018-3-7 09:19
楼主这小文写的 行云流水 还抓住了某些热点词 又是一个被修机耽误的人才啊
唉。。。错过了就错过了,做维修也挺好的啊,天天饿得一般,反正死不了。。。
发表于 2018-3-7 19:46:04 | 只看该作者 �
高手
发表于 2018-3-7 19:46:08 | 只看该作者 �
l楼主修机器不容易,发帖子更不容易!!!
发表于 2018-3-7 21:56:15 | 只看该作者 �
为啥这个地方可以跳过电阻直接短路?
短路暂时也是可以的,但不建议这样,一般电阻在几百到多大都有可能,要根据电路要求的复位时间来确定电阻阻值和电容容量,电阻越小,电容充电就越快,复位时间越短。。  详情 回复 发表于 2018-3-8 12:09
发表于 2018-3-8 12:09:11 | 只看该作者 �
lichao01210 发表于 2018-3-7 21:56
为啥这个地方可以跳过电阻直接短路?
发表于 2018-3-8 12:54:48 | 只看该作者 �
技术可以, 给你加分了
发表于 2018-3-8 14:28:37 | 只看该作者 �
细心决定一切  楼主技术也很厉害.............
发表于 2018-3-8 14:50:56 | 只看该作者 �
就从你这么多字就知道你很厉害,我的技术慢慢在退化
早知道多打几个字的。越多越好。。这个案例我绝对能打上几千上万字。。  详情 回复 发表于 2018-3-8 15:43
发表于 2018-3-8 15:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-8 15:50:10 | 只看该作者 �
这么好的文采做维修浪费了
发表于 2018-3-8 16:36:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这么好的文章竟然没办法给他加分 ecrst
发表于 2018-3-8 22:02:27 | 只看该作者 �
细心决定一切  楼主技术也很6
发表于 2018-3-8 23:11:32 | 只看该作者 �
楼主看的出来是老司机啊,一般我都是这样做的,很多地方明明电阻没有坏(焊一端测一端电压正常),但装原电阻就是电压低,有些要直接短接(要看有些地方才能短接,多数可以短接),或换很小阻值的电阻才可以解决!
其实我是先用示波器打过晶振的波波有然后顺便也打了下BIOS芯片1256脚却没有于是马上想到可能EC没有复位一测量果然是。。。  详情 回复 发表于 2018-3-9 18:20
发表于 2018-3-9 13:09:21 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
发表于 2018-3-9 13:39:36 | 只看该作者 �
嗯不错亮机就好了
发表于 2018-3-9 18:20:33 | 只看该作者 �
super0612 发表于 2018-3-8 23:11
楼主看的出来是老司机啊,一般我都是这样做的,很多地方明明电阻没有坏(焊一端测一端电压正常),但装原电 ...
果然老司机,厉害了我的哥,双鸡666666  详情 回复 发表于 2018-3-10 11:27
发表于 2018-3-10 11:27:14 | 只看该作者 �
winson_tang 发表于 2018-3-9 18:20
其实我是先用示波器打过晶振的波波有然后顺便也打了下BIOS芯片1256脚却没有于是马上想到可能EC没有复位一 ...
