查看: 3698|回复: 21
奶牛JE40 10267-4不触发
发表于 2018-2-27 16:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修机,宏基旗下的奶牛10267-4,
插电不触发,拆机后看板子感觉此款板子以前修到过这种问题,好久了也都记不住了,记得是换3V/5V电容修好的。拆完后插电,用万用表量3V/5V无电压,
上示波器,打波发现5V的已经正常出了,但是很快就掉了,3V的不正常,先换3V的电容试一下。
换完再测发现已经正常了,按开机键正常触发,接屏亮机,到此修复,试机两天,一切正常。交机收米!
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
山林猫 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-2-27 17:07:31 | 只看该作者 �
这个通病坏BIOS ,修了好多了   坏电容的目前还没碰到过
发表于 2018-2-27 17:53:17 | 只看该作者 �
楼主牛X,思路清晰维修速度学习了。
发表于 2018-3-1 12:10:14 | 只看该作者 �
学习了,我的也是不触发,我也试试
发表于 2018-3-1 12:12:34 | 只看该作者 �
楼主厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-1 12:23:32 | 只看该作者 �
太牛了,我的换了马上好了。有论坛真好。发帖的楼主666666666
发表于 2018-3-4 15:39:37 | 只看该作者 �
这是这个机子的通病
发表于 2018-3-4 15:40:36 | 只看该作者 �
示波器就是牛    学习了
发表于 2018-3-4 23:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是换成贴片330的电容,最好两个电容一起换。
发表于 2018-3-5 08:20:36 | 只看该作者 �
我想问一下你这个示波器怎么调出来测这种掉电的模式的 我的是ds1102e
发表于 2018-3-5 08:21:50 | 只看该作者 �
楼主 这个示波器怎么调到可以像你的这样测试  请教一下  在好的板子上可以测出来这样的波形没有
发表于 2018-3-5 08:38:41 | 只看该作者 �
楼主示波器怎么设置成你这样的 可以测掉电的模式 请教一下或者(可以联系我有重谢401274825)
发表于 2018-3-5 08:57:53 | 只看该作者 �
楼主示波器抓的一手好波,,,,,
发表于 2018-3-5 09:30:56 | 只看该作者 �
大家还是看帖了  还是给油 帮助有经验的帖子加一分   给楼主一点鼓励
发表于 2018-3-5 09:40:25 | 只看该作者 �
这种3 5v待机电容不良的碰到过好多 基本换个330 的电容就解决了
发表于 2018-3-5 09:40:46 | 只看该作者 �
这款机器不进水 这个地方都容易出问题 还是通病好像
发表于 2018-3-5 10:06:07 | 只看该作者 �
这种遇见很多了  都是换3  5 V  电容好的
发表于 2018-3-5 10:13:43 | 只看该作者 �
这机器通病35V电容,容易坏,,
发表于 2018-3-5 10:22:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 10:40:43 | 只看该作者 �
楼主牛X,思路清晰维修速度学习了。
