查看: 3509|回复: 34
坑爹的神舟A400-D52S,上电0.6A左右,疑似通病(已解决)
发表于 2018-1-4 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    很久没发帖子了,发一个坑爹的神舟A400-D52S,客户刚拿来是不触发,按开关一点反应没有,心想又是捡钱的货,拆机测没有5V待机电压,对地不短路,测供电芯片主供电正常,5V线性电压正常,5V待机开启信号3V正常,果断换掉电感后面的电容,按开关看电流上去了,心想钱又到手了。。。。结果仔细 一看电流,不对呀,没跳变,直接上到0.63A不动,过十多秒重启,反复循环,接屏不显示,换内存无果,刷BIOS无果,加热桥和CPU无果,所有电压都出来 了,主板上也没有那里发烫的,心中瞬间十万个草尼玛,逛论坛,看到好几个贴子都没解决,无意中看到一个写的很简单的帖子:http://www.chinafix.com/thread-738449-1-1.html,他这个帖子说的是待机芯片的5V和1.5V 的4个电容(C414,C393,C415,C440),抱着试一试的心态,我把另外3个也换了,主板上的电容是560uf 6.3V,我换了台式机上的820uf 6.3V还是一样,无语了,点了根烟想了会儿,会不会是电容没换对呢!又找了笔记本主板上的330电容,以前也用330的电容换在待机3  5V那里,都可以用,这也换上去待机5V都没了,最后找了四个和主板上一模一样的560uf 6.3V电容,换上去,特么居然亮了。。。亮了。。。。。我草啊。。。事实证明,这个电容 要换一模一样的,修好以后,我在论坛还看到个帖子http://www.chinafix.com/thread-555948-1-1.html,说是遇到4台和我这个一模一样问题的机器,都没修好,本来修好后我去找那个帖子想告诉他们一下,结果无权评论。。。。。这个问题估计是通病,所以发个贴,以后有人遇到就能轻松捡钱了,哈哈
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员635980.5元2022-4-4 16:43
 会员423710.5元2020-11-21 13:33
 会员3484570.5元2020-6-29 10:01
 会员2470660.5元2019-8-29 18:40
 会员11129420.5元2019-7-29 17:16
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +18 +18 收起 理由
会员1112844 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员990095 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-4 14:11:59 | 只看该作者 �
神州的机器 就是垃圾虽然便宜
是呀,这个还是14寸的上网本。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-4 17:14
发表于 2018-1-4 17:14:58 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2018-1-4 14:11
神州的机器 就是垃圾虽然便宜
是呀,这个还是14寸的上网本。。。。
发表于 2018-1-4 20:36:45 | 只看该作者 �
神州的   要换一模一样的电容 记住了 谢谢楼主
为什么要换一模一样的呢?同标电压的都不行?  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:41
发表于 2018-1-4 23:58:16 | 只看该作者 �
怎么判断出是电容问题?经验吗?是电容不良吗?
经验,以前遇到过很多,就是条件都满足了,开启信号也有,就是不出电,后极又不短路,换了后面的电容一般都要好  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:35
示波器抓下 就一目了然  详情 回复 发表于 2018-1-5 09:50
发表于 2018-1-5 07:52:46 | 只看该作者 �
好东西哦。我手里还有一台不知道是什么型号,等会再看一下
发表于 2018-1-5 09:50:11 | 只看该作者 �
    示波器抓下 就一目了然
不会使啊,😃有时间了,到实地学学,,。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:22
不会使啊,😃有时间了,到实地学学  详情 回复 发表于 2018-1-5 10:21
发表于 2018-1-5 10:18:44 | 只看该作者 �
神州的机器 就是垃圾
发表于 2018-1-5 10:21:24 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2018-1-5 09:50
示波器抓下 就一目了然
不会使啊,😃有时间了,到实地学学
发表于 2018-1-5 10:22:04 | 只看该作者 �
示波器抓下 就一目了然
发表于 2018-1-5 10:36:45 | 只看该作者 �
示波器抓下 就一目了然,我也要去学学
就是不会用呀。。。也没买那玩意  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:35
发表于 2018-1-5 10:42:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,辛苦了。
客气了,仅供参考,也许能让遇到的人少走点弯路  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:38
发表于 2018-1-5 11:21:23 | 只看该作者 �
通病就是好修
发表于 2018-1-5 11:33:09 | 只看该作者 �
330的电容要看耐压值的
发表于 2018-1-5 11:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 11:35:49 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2018-1-5 10:36
示波器抓下 就一目了然,我也要去学学
就是不会用呀。。。也没买那玩意
发表于 2018-1-5 11:38:14 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2018-1-5 10:42
感谢楼主分享经验,辛苦了。
发表于 2018-1-5 11:54:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,有图纸就更好了。
发表于 2018-1-5 13:16:28 | 只看该作者 �
这个问题用示波器一抓,立马知道问题所在 没示波器的坏处就是在这里,哈哈 就是到处要找相同的案例去看
是呀,不会示波器,也没买,主要用的不是很多  详情 回复 发表于 2018-1-5 19:14
发表于 2018-1-5 19:14:30 | 只看该作者 �
