查看: 3062|回复: 14
[神舟] A400-D52S
发表于 2014-1-26 23:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   [神舟] A400-D52S     不开机 开机掉电  换掉4个电容就可以了. 无图无真想 . 上传照片给大家看. 手机像素不高. 勿喷......
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
hjheng + 2 赞一个!
605092914 + 10 赞一个!
zhouyuazj + 10 赞一个!
天来 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-1-27 08:58:53 | 只看该作者 �
这个位置,是待机3 5伏的供电电容吗?楼主说一下,给你加分了
发表于 2014-1-27 00:01:45 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细,给我们这些新手提供不少宝贵经验,也花费不少心血啊!!
发表于 2014-1-26 23:58:21 | 只看该作者 �
建议把电容位置 介绍下
有点大 不知道安装是否顺利
发表于 2014-1-27 00:20:26 | 只看该作者 �
爆掉了吗
发表于 2014-1-27 09:38:49 | 只看该作者 �
上面的人说明白些吗,把具体位置   ,如何判断那四个就是坏的啊  ,过程给我们大家分享哈哇
发表于 2014-1-27 09:44:03 | 只看该作者 �
漏电吗?没有电容表不好测!
发表于 2014-1-27 10:07:45 | 只看该作者 �
钽电容也这么容易坏啊
发表于 2014-1-27 10:46:57 | 只看该作者 �
这种电容也会坏吗 没鼓包吧?
发表于 2014-1-27 12:34:38 | 只看该作者 �
怎么判断的电容坏了  总部能看见电容就换吧
发表于 2014-2-19 12:53:00 | 只看该作者 �
是的...这个位置就是3 5V 供电电容
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-2-19 12:53:49 | 只看该作者 �
黑夜黎明 发表于 2014-1-27 10:46
这种电容也会坏吗 没鼓包吧?
这不是显示器,不会鼓包的..  是电容失容了
发表于 2014-2-19 12:55:22 | 只看该作者 �
是的.....是35V  电容
发表于 2014-4-16 20:51:26 | 只看该作者 �
这个机器我修到过,先是通过OZ815产生 5va,(这个芯片还产生+1,5vs,但是待机时候没这电压),5VA通过 U21 APL1084稳压出 ec和bois的待机供电,如果不触发多是 5va 没产生,换OZ815  换掉5v上的电容和上下管, 就搞定!
发表于 2014-7-22 17:44:05 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
