查看: 8394|回复: 23
神舟A400-D52S,已经遇到第四台都没修好,请高手指点
发表于 2012-8-3 09:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A400-D52S
版号:71r-a14ie4-t820
cpu和北桥是集成在一起的D525,南桥是cg82nm10,电流可以加到0.6A,上不上内存电流都没跳变,测所有电压全正常,南桥、北桥都换过(网上买的芯片不一定是好的),BIOS也刷过,现在还是怀疑南桥有问题,希望有遇到过的朋友指点一下
难道真的没有人修好过这种机子,我觉得应该是通病
发表于 2012-8-3 09:46:16 | 只看该作者 �
买了几个芯片,修不好可亏大了
附上图纸
chinafix.com.cn迅维网_神舟A400-D52S .pdf
488.76 KB, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-3 09:57:06 | 只看该作者 �
等待高手解答!
发表于 2012-8-3 10:01:38 | 只看该作者 �
菜鸟也可以发表一下意见啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
来忽悠一下LZ,把机ZA了  发表于 2012-8-3 12:05
发表于 2012-8-3 10:49:28 | 只看该作者 �
所有的电压都出来了,那就换块U看看咯
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-3 12:05
U跟北桥是集成的,已经换过了  详情 回复 发表于 2012-8-3 11:03
发表于 2012-8-3 11:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-3 11:12:11 | 只看该作者 �
那就没办法了
???  发表于 2012-8-3 12:05
发表于 2012-8-3 12:06:10 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}竟然有我的朱哥修不好的本本。。神舟垃圾的一般都坏的比较彻底,换板把...
发表于 2012-8-8 12:52:31 | 只看该作者 �
手上一台一样的机子,故障一样的,看你的帖子我都不敢动手了,先前想刷个BIOS看看,这下不会想了。楼主修好后发个结果出来,我跟你修。
发表于 2012-8-9 08:14:49 | 只看该作者 �
帮楼主把此帖子顶起来,望高人能指点,给个最终答案!这机子我手上也是一台,电流跑到0.6A左右不显示,过个·10多秒钟就掉下来重新上到0.6A多且不显,到回这样。测各电压均已产生。不知道是哪里的问题?
发表于 2012-8-9 08:17:38 | 只看该作者 �
电流来回上去下来,还关不了机,一但开机后就算是长按开关关机它自己还会再自动上电,此时只能关断电源。求原因,求真相!
发表于 2012-8-9 08:25:24 | 只看该作者 �
测各路 U 的 时钟 复位   有没有
发表于 2012-8-11 13:15:00 | 只看该作者 �
我有快这样的 机器。 拿了CPU 重新植球  OK 了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可是楼主都把CPU换了还这样啊?怎么解释?你在坏之前电流是跑到0.6A左右?  发表于 2012-8-18 00:08
发表于 2012-8-18 00:09:45 | 只看该作者 �
一直在等楼主给结果呀,楼主上线记得回个话啊,手上的机子在等结果呢!
发表于 2012-8-18 00:23:16 | 只看该作者 �
一直期待着高人能指点指点,此机可是通病,有修好此人的高人赐教!
发表于 2012-8-18 15:15:59 | 只看该作者 �
能,CPU 不工作... 这是我的机器这样行的.LZ的 就未必会是这样的情况...
发表于 2012-8-18 20:10:23 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题呢?
发表于 2012-8-18 20:23:16 | 只看该作者 �
这种机子的南桥虚的多,工作时温度高,坏的应该也不少!
我修过几台山寨机,也是用这种南桥,加焊就好,但是用不住,后来定新的换上就好了,一只没问题!这是我修过的经验不知道对你有没有用!  详情 回复 发表于 2012-8-20 10:44
兄台你有修到过这种机子不?可千万不要误导我们呀?我明天就定一块南桥回来。  发表于 2012-8-19 23:48
发表于 2012-8-19 23:49:15 | 只看该作者 �
再次帮楼主把帖子顶起来,希望楼主现身说法!i 不知道结果是什么?
发表于 2012-8-20 10:44:42 | 只看该作者 �
南桥昨天到货今天打上故障依旧,楼主也说了自己CPU和南桥都换新过就是不开机,电流跑0.6A多点有时跑0.54A过20秒后掉电再重启,重复如此,按开关键还关不了机,只能断电。  发表于 2012-8-23 00:52
