查看: 12930|回复: 10
[安卓手机维修]
小方维修:VIVO Y66进水不能触摸之拆红米救VIVO
发表于 2018-1-3 12:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早上一上班就接一同行进水机器VIVO Y66说:“进水了,不开机我清洗了一遍开机了,但是触摸不能用,你给看看啥毛病吧”。打发同行走后大致看了一下,此机粗略清洗了一遍。背面还有一些腐蚀的地方,我又清洗一遍后测试机器还是不能触摸,开机正常。此机器触摸芯片在主板上,那就拆开屏蔽罩看吧。
拆开屏蔽罩后发现一片腐蚀的地方,又是一通洗刷刷。还是不行,那就找图纸测量吧,翻遍论坛,图纸狗都没有此机器图纸,VIVO图纸少之又少啊!tmd。看触摸芯片,度娘找到脚位定义图。
打了一遍阻值都有,那就量电压吧。经实际测量AVDD28脚位没有2.8V供电,其他脚位正常,那就向上游找吧。
找到方框内的芯片没有输出2.8V电压,又是一番查找得知此芯片为SGM2031,线性低压LDO供电芯片。
芯片定义找到后,测量没有VPH_PWR供电,
拆下此芯片发现芯片和底角都已经腐烂。看来必须飞线和更换芯片了,可是没有此芯片啊,
先丢一边。下午修一红米2屏灯不亮机器,看到此机器上有同样型号芯片,心想这个主板我手里最少4-5块,Y66有救了,要不然还需要淘宝买。
果断拆下换上,试机OK了。发几个图片,让大家看看。编辑不宜,在此申请个精华
发表于 2018-1-6 16:28:03 | 只看该作者 �
联华通讯 发表于 2018-1-6 15:28
我手里有两个Y66摔的触摸正行整列不能触摸,我看这个触摸芯片还是封胶的,看来是不好弄了
整行整列就查SEN0-SEN13和DRV0-DRV25各脚对地阻值和电压
这个芯片有一部分是封胶的!!!!  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:42
发表于 2018-1-5 09:34:28 | 只看该作者 �
不错不错,支持一下。这个应该可以借个电压吧。
我量了周围没有2.8V电压,3V的电压也没有。所以找的配件装上的  详情 回复 发表于 2018-1-5 17:02
发表于 2018-1-5 13:35:13 | 只看该作者 �
我好像只能看看,不会搞啊!!!!!
发表于 2018-1-5 17:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 23:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里有一个Y66触摸屏乱点,点2就会出23,换了两块屏都一样,应该是这个触摸IC的问题,明天看看!谢谢楼主提供的信息
发表于 2018-1-6 15:28:17 | 只看该作者 �
整行整列就查SEN0-SEN13和DRV0-DRV25各脚对地阻值和电压  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:28
发表于 2018-1-6 16:42:05 | 只看该作者 �
这个芯片有一部分是封胶的!!!!
发表于 2018-1-7 13:44:12 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习经验!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-7 15:22:30 | 只看该作者 �
这个 很好   很好的技术  学习了
头像被屏蔽
11#
发表于 2021-9-13 10:59:30 | 只看该作者 �
左边电容的左边就是2.85伏电压,飞线过去就OK了!
