查看: 1481|回复: 7
进水机公共点开路维修
发表于 2017-12-2 20:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一进水机,电源口进水。迅速拆机,用酒精清洗,然后放烤箱烤半个小时。取出来测量各大电感对地阻值。无异常,加电测试,待机0.0011。五位数的电流表就是好啊。测量市电保护隔离管栅极8.5V,正常!已过保护隔离。看上电时序,过了保护隔离就该出线性电压了。去系统电压管理芯片14脚测量,没有线性电压。去测量电源管理的VIN脚,没有电压,瞬间激动了一把,问题这么快就找到了。以为又捡到一条死鱼。然后去追VIN的来源,VIN是B+电压经过一个电感转化而来。即VIN是公共点,果然这个电感炸飞了(图中刀片所指像的位置)。导致公共点和PWM上管开路。兴奋的从其他板子上拔个小电感换上,待机电流瞬间上到0.007,待机恢复正常,去测量RTC32.768Khz晶振。已经起振。证明系统电源管理芯片已开始工作。然后兴奋的去找开机脚,兴奋的去划开机脚,世界顿时一片黑暗。,不加电
楼主的心好疼
发表于 2017-12-3 09:53:39 | 只看该作者 �
还没写完吧,后来怎么样了。怎么突然没了。
发表于 2017-12-3 10:34:42 | 只看该作者 �
这么就写一半啊,期待你修好了再分享出来。
发表于 2017-12-3 10:47:18 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?? 怎么没有后续了。
发表于 2017-12-3 11:09:10 | 只看该作者 �
楼主, 机器已经boom了吗????
发表于 2017-12-3 11:47:39 | 只看该作者 �
就一半啊
发表于 2017-12-3 19:21:43 | 只看该作者 �
裤子都脱了,你让我看这个
发表于 2017-12-4 15:35:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
