查看: 5163|回复: 41
[笔记本电脑]
E450 暗屏维修
发表于 2017-11-23 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
        这两天店里不忙,又赶上外边大风。真 是冷。
        言归正传吧,中午收到一机器, E450 开机暗屏,给顾客报了个价,开搞,拆,拆开之后测量屏线接口。
      +LEDVDD                       19V
      +LCDVDD_CON                +3VS
         这一路就是转换过来的 我以前理解就是开启电压3.3V,当时直接量它,有3.3V。
       但屏背光不亮,我也无奈,就又测量其他的信号脚,
        BKOFF#             这个开启我当时给忘记了测量,不知道我这样算不算是不专业哈,
       总之重点的 是我量了,12脚,PCH_EDP_PWM   电压才1V多一点,而且当我把表笔点上去的时候竟然背光开启了。哈哈
       这修电脑修的,一个无语。再跟着图纸一找,直接,进CPU了,得。这算是修到根上了。
      没办法,看看接口,不行就改线吧,
       看到了吧,就是这个U3下面    我小跑了下线,在接口12脚出来的线经过这个U3这个就是前面的贴图中出现的U3实物图
     就在他的下面有从12脚出来的这条细线给他割断,,把这条细线跟U3的3脚一连,再把个U3焊上去  然后就收工……
           小小的发一帖子。  感觉有收获的师傅,给点下加分,感觉水的师傅给点唾沫星子,就行,哈哈。
参与人数 6下载分 +5 +9 收起 理由
覃浪 + 1 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
游动 + 2 给愿意分享经验的人加分!
super584521 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
晶华岁月 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-11-25 16:52:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ametowfor 发表于 2017-11-23 22:24
恭喜完修和分享。 只是没有搞清楚 U3的PIN3脚是PCH发出的PCH_ENVDD和JLCD插槽的PIN12脚PCH_EDP_PWM,有何关 ...
PWM电压不是偏低吗,楼主是把就近的3V供电连到PWM的亮度调节。
发表于 2017-11-24 12:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样应急修理是可行的,只是客户不能自己调整屏幕亮度了。
发表于 2017-11-24 12:05:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
覃浪 发表于 2017-11-23 17:56
有点没搞懂,为什么测量屏接口12脚就亮了,测量也不会把它拉到3.3v呀,12脚与cpu断线了然后直接飞线用u3上 ...
     表笔是有电的哦,你没注意过,以后多用用就知道了,这个可是个秘密。12脚也没有断线,是我人为把它断掉的,为的是强制给个开启。
明白了明白了,谢谢哥这么解释,给你加分了  详情 回复 发表于 2017-11-25 10:49
发表于 2017-11-23 19:23:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
挺好的不错、呵呵 虽然走了点弯路、但是最后修好了问题、挺好的!
发表于 2017-11-23 16:29:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
里还厉害
发表于 2017-11-23 17:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那这12脚本来是往哪走的呀,U3脚又是干嘛的
这个是CPU控制的EDP信号开启,U3跟你家的电灯开关一样吧,U3 的3脚就是开关按上的意思。  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:04
发表于 2017-11-23 17:32:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
暗屏一般都好修
发表于 2017-11-23 17:51:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主怎么不直接干高压版呢
一看就是修显示器的高手,我就不多解释了,您老有空了慢慢的研究一下哈  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:02
发表于 2017-11-23 17:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点没搞懂,为什么测量屏接口12脚就亮了,测量也不会把它拉到3.3v呀,12脚与cpu断线了然后直接飞线用u3上把它拉为3.3v对吗
表笔是有电的哦,你没注意过,以后多用用就知道了,这个可是个秘密。12脚也没有断线,是我人为把它断掉的,为的是强制给个开启。  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:05
发表于 2017-11-23 18:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
暗屏的一般都好修,按照图纸改个背光线
发表于 2017-11-23 22:24:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恭喜完修和分享。 只是没有搞清楚 U3的PIN3脚是PCH发出的PCH_ENVDD和JLCD插槽的PIN12脚PCH_EDP_PWM,有何关联性。
PWM电压不是偏低吗,楼主是把就近的3V供电连到PWM的亮度调节。  详情 回复 发表于 2017-11-25 16:52
发表于 2017-11-23 22:28:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有学习了谢了。。。。。。。。。。。。高手
发表于 2017-11-23 22:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恕我眼茁,没看懂12脚的亮度调节脚和U3有什么关联
一开始是没有什么关联,只是暗屏,我把它们两个给关联了,哈哈,  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:07
发表于 2017-11-24 09:44:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
参与人数 1下载分 -10 -20 收起 理由
ptmanager -10 -20 禁止回复无意义内容、重复回帖!请珍惜论坛账号!
发表于 2017-11-24 09:45:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没事,朋友,你修电脑 不外呼是把电脑修到能用就行了,这个就是个暗屏的问题,你应该也遇到过,你想呀,要是在你把已知的条件都测量了,都有开启,比如19 V供电,3.3开启,这个时候地线也有,是不是还要有个  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:11
发表于 2017-11-24 09:45:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-11-24 09:52:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-11-24 09:56:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术到位  思路清晰  明了  值得学习了
发表于 2017-11-24 10:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般没有背光的还是比较好修的,无非就是两个信号跟一个供电,找不到,直接飞线都不影响
发表于 2017-11-24 10:11:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-11-24 10:16:22 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
就是从别的地方拉了一个3.3过去吧
对,看那个信号缺,给它来一个,那两个信号,一个开启,一个亮度调节,一个供电,一个接地,缺那个搞那个。我就是偷个懒。  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:14
发表于 2017-11-24 10:21:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能修好就是硬道理收钱再说 其实这个就是供电问题 处理好就解决问题了
