楼主: xjyde2008
[笔记本电脑]
E450 暗屏维修
发表于 2017-11-24 10:41:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏一般都好修   ,直接把它接亮就可以了
发表于 2017-11-24 10:51:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个就是强行提供工作条件满足就行了,这样是最简单最省事的方法!
发表于 2017-11-24 11:04:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不明白               改个电压可以理解  可  表笔一测亮了  你怎么干的
发表于 2017-11-24 11:26:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
暗屏还是比较好修的,一般都是供电和开启的问题
发表于 2017-11-24 11:57:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样维修暗屏,不加分不行啊。谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-11-24 12:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是直接短接3.3?
就是一个亮度调节的信号电压,  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:17
发表于 2017-11-24 12:02:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
wfl408460760 发表于 2017-11-23 17:51
楼主怎么不直接干高压版呢
   一看就是修显示器的高手,我就不多解释了,您老有空了慢慢的研究一下哈
发表于 2017-11-24 12:04:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
yeesljc000 发表于 2017-11-23 17:17
那这12脚本来是往哪走的呀,U3脚又是干嘛的
     这个是CPU控制的EDP信号开启,U3跟你家的电灯开关一样吧,U3 的3脚就是开关按上的意思。
发表于 2017-11-24 12:05:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
覃浪 发表于 2017-11-23 17:56
有点没搞懂,为什么测量屏接口12脚就亮了,测量也不会把它拉到3.3v呀,12脚与cpu断线了然后直接飞线用u3上 ...
     表笔是有电的哦,你没注意过,以后多用用就知道了,这个可是个秘密。12脚也没有断线,是我人为把它断掉的,为的是强制给个开启。
发表于 2017-11-24 12:07:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
HTKJ-08551988 发表于 2017-11-23 22:36
恕我眼茁,没看懂12脚的亮度调节脚和U3有什么关联
     一开始是没有什么关联,只是暗屏,我把它们两个给关联了,哈哈,
发表于 2017-11-24 12:11:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
       没事,朋友,你修电脑 不外呼是把电脑修到能用就行了,这个就是个暗屏的问题,你应该也遇到过,你想呀,要是在你把已知的条件都测量了,都有开启,比如19 V供电,3.3开启,这个时候地线也有,是不是还要有个亮度调节呀,在这里我就不多说了,改过LED的高压条没?我的这个跟那个是一个意思…………
发表于 2017-11-24 12:14:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
黄沙 发表于 2017-11-24 10:16
就是从别的地方拉了一个3.3过去吧
       对,看那个信号缺,给它来一个,那两个信号,一个开启,一个亮度调节,一个供电,一个接地,缺那个搞那个。我就是偷个懒。
发表于 2017-11-24 12:17:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
346810205 发表于 2017-11-24 12:00
你是直接短接3.3?
    就是一个亮度调节的信号电压,
发表于 2017-11-24 12:22:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样应急修理是可行的,只是客户不能自己调整屏幕亮度了。
发表于 2017-11-24 12:36:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术厉害啊 暗屏一般保险坏得多
发表于 2017-11-25 10:49:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xjyde2008 发表于 2017-11-24 12:05
表笔是有电的哦,你没注意过,以后多用用就知道了,这个可是个秘密。12脚也没有断线,是我人为把它 ...
明白了明白了,谢谢哥这么解释,给你加分了
发表于 2017-11-25 16:08:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只要能修出来就是好样的 ,;亮度能不能调节都是没事的
发表于 2017-11-25 16:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-11-25 16:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天气挺冷的
发表于 2017-11-25 16:52:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ametowfor 发表于 2017-11-23 22:24
恭喜完修和分享。 只是没有搞清楚 U3的PIN3脚是PCH发出的PCH_ENVDD和JLCD插槽的PIN12脚PCH_EDP_PWM,有何关 ...
PWM电压不是偏低吗,楼主是把就近的3V供电连到PWM的亮度调节。
