查看: 2119|回复: 4
[已解决]
联想G470笔记本上电保护
发表于 2017-11-9 13:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想G470笔记本,客户说开不了机,接手后拆掉电池,插上可调电源查看电流,待机0.01正常,按开机键,电流跳变到0.15左右马上掉电,估计是短路保护了,可以触发,证明待机芯片,南桥和EC基本没问题,到底是哪一路有问题呢,报价打发客户走先,拆机,主板拿下以后发现可以开机,电流也正常,能跳到0.89A没保护,满脑疑惑,测了一下各个电路电压都正常,重新装机,装好后又开不了机了,还是老现象,晕死!先屡一下,可能我太急,马虎了,还是用排除法,一样一样拆,一样一样试吧,各个配件拆完后,当拆到读卡器的小板上时,可以正常上电了,怀疑就是读卡器小板的问题了,查了下电路图,竟然找不到,没办法,一个元件一个元件的用万用表测吧,当测到C4这个电容时,发现短路,眼前一亮,这个电容是3V的供电滤波电容,估计就是这个问题了,拆了后,测两脚,万用表不响了,接上排线,点开机,电流一直往上跳变,不保护了,OK,上CPU,内存,亮机,维修结束。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chengjung2011 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-9 20:23:20 | 只看该作者 �
这个机器开关也容易断线,修到过两次开关小板断线。
发表于 2017-11-11 11:05:27 | 只看该作者 �
加分是必须的,大问题其实是小问题,拆拆装装很讨厌,细心点好。
发表于 2017-11-11 12:54:33 | 只看该作者 �
是这样的把问题慢慢最小化
发表于 2017-11-11 13:49:02 | 只看该作者 �
细心很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
