ZXCVWtest
查看: 4598|回复: 41
HP 1000不开机维修
发表于 2017-10-27 12:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000不开机维修 版号 60502493101-MB-A02   拆机蟑螂有点小多 深圳天气冷了蟑螂喜欢进电脑里面 这段时间维修是都蟑螂整死的 刚修好一个索尼的 现在又拆一个HP 1000清理后  3V 5V 待机正常  开关键电压正常   桥晶振不起振 量电池无电压了。装一个就起振了 按开关0.01 跳到0.03 不动 EC 复位正常 还是PWRBTN以正常有动作给桥
了。南桥的待机OK 发现RTCRST不正常 问题找到 D508二极管电压,旁边两个电容C859 C878 我直接折了 电压恢复,按开关键亮机了
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
回到、那年 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
475270381 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 12:43:53 | 只看该作者 �
          电容拆了没有再装新的吗   有没有影响
晶振坏的倒是还没遇到过,电容漏电的碰到过  详情 回复 发表于 2017-11-10 11:18
没有的,我经常这个做 这种是电容漏电了  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:32
发表于 2017-10-27 13:32:12 | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-10-27 12:43
电容拆了没有再装新的吗   有没有影响
没有的,我经常这个做 这种是电容漏电了
发表于 2017-10-27 13:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 13:54:28 | 只看该作者 �
感谢楼主,收藏了,下次可以秒杀了
发表于 2017-10-28 11:35:02 | 只看该作者 �
进蟑螂的机器的电容是很容易坏的,何况那个电容是RTC哪里的电容啊!
发表于 2017-10-28 12:11:53 | 只看该作者 �
我上次也遇到过 值上去也不亮 就是因为 着急赶时间
发表于 2017-10-28 12:36:34 | 只看该作者 �
RTC小电容  不装没啥影响    这些电路的电容 不比其它PW电路那么大的功率
发表于 2017-10-28 15:06:55 | 只看该作者 �
眼里劲不错 !!!!!!!!!!
发表于 2017-10-28 20:02:15 | 只看该作者 �
看楼主修起来听容易的,为什么我都没修到这样的本本呢?
发表于 2017-10-29 03:18:09 | 只看该作者 �
电容漏电导致不能开机了吧。小强好顽皮啊。深圳蟑螂是真的多。我也在深圳。修的机器也有很多事蟑螂引起的。
发表于 2017-10-29 10:19:09 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-29 14:08:11 | 只看该作者 �
感谢楼主,收藏了,下次可以秒杀了
发表于 2017-10-29 14:13:15 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰啊!RTC电路经常有问题的
发表于 2017-10-29 14:14:08 | 只看该作者 �
楼主老司机,有机会还要多多学习。
发表于 2017-10-29 14:45:38 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-10-29 15:43:25 | 只看该作者 �
楼主厉害  ,
发表于 2017-10-29 16:00:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主。我看图纸看不懂。喜欢楼主发实物照片
发表于 2017-10-29 16:13:26 | 只看该作者 �
666  直接不装不怕有其他什么影响吗
发表于 2017-10-29 16:35:29 | 只看该作者 �
是不是通病???????????
