查看: 10344|回复: 59
昂达H61主板不亮机维修
发表于 2017-10-14 13:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户送修组装台式机,客户说不开机,按开机键没有反应,结果是上电不开机,和客户沟通留下机器,拆开一看是昂达H61-4.0主板,记得这个主板好像有个类似不触发的毛病,可是这个主板是上电了,主要是没有PCI插槽,拆出主板目测一圈没有发现明显的掉件腐蚀等异样,主板也没有喇叭,不过有个插槽,找了个喇叭插上之后发现触发后滴、滴、滴、滴报警四声,测了一下供电发现基本供电都满足了,主板没有短路地方,换了一下CPU,现象一样,换了一下内存现象也是一样,于是看了一下论坛的朋友们发的帖子,好像是有刷BIOS好的,于是下载了一个,刷上现象一样,这有点麻烦了,本人维修台板很少,就那三板斧,为了保险起见我又测了一遍全板的电压,还是一样,不太甘心的又在论坛里下载了个BIOS,刷上发现不报警了,过了一会响了两声,赶紧接屏幕,屏幕出现久违了图像,这里就不上传BIOS了,把链接给你们http://www.chinafix.com/thread-907913-2-1.html,发帖子的目的是如果大家遇到了可以先刷个程序试试,不过论坛现在很多BIOS都没有标明具体的版本型号,这让维修下载BIOS有点乱了,也不知道什么版本的。谢谢大家支持,图片附上
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-10 18:57:40 | 只看该作者 �
测测条件满足了,先刷个BIOS试试
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
啦啦啦110 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-14 14:37:46 | 只看该作者 �
我这也有老板子点不亮, 只是刷 bios 就好了吗? 抽空试一试
测测条件满足了,先刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:53
发表于 2017-10-14 14:49:51 | 只看该作者 �
是的,这类板子的BIOS,有些根本不注意版本号,虽说好心,但有时也会办坏事。
谢谢加分,我感觉论坛好多BIOS版本都不对,不是说BIOS不好,只是在分享上传的时候没有特别注明版本型号,给其他人维修带来很多不便  详情 回复 发表于 2017-10-14 16:53
发表于 2017-10-14 16:53:14 | 只看该作者 �
这确实是。  详情 回复 发表于 2017-10-15 07:47
发表于 2017-10-14 16:53:50 | 只看该作者 �
测测条件满足了,先刷个BIOS试试
发表于 2017-10-15 01:58:04 | 只看该作者 �
这种情况也是一般都刷个BIOS先,不过昂达主板的BIOS真是不好找
请教一下,技嘉官网上的bios下载下来,需要怎么编辑后才能用编程器刷  详情 回复 发表于 2018-2-24 19:09
昂达的板子,官网都能找得到的啊。不过新版的不如旧版好找了。  发表于 2018-1-29 21:16
感谢加分,这个也是刷了版本不对的,差点放弃啦  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:24
发表于 2017-10-15 07:47:43 | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2017-10-14 16:53
谢谢加分,我感觉论坛好多BIOS版本都不对,不是说BIOS不好,只是在分享上传的时候没有特别注明版本型号, ...
这确实是。
发表于 2017-10-15 09:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 09:28:10 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到问题先找个bios刷刷看
发表于 2017-10-15 11:30:39 | 只看该作者 �
这是什么高端散热器
这个可不是那么容易攒起来的,好几年了才这么点,修机器很好用的  详情 回复 发表于 2017-10-15 16:20
发表于 2017-10-15 16:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 17:34:20 | 只看该作者 �
楼主CPU上那一坨东西感觉好惬意啊!!!哈哈哈
攒了好久才攒出来的无比的珍贵的,不过维修用着方便  详情 回复 发表于 2018-1-11 09:24
发表于 2018-1-10 17:48:41 | 只看该作者 �
你压CPU上面那一坨是什么玩意儿
就是导热的硅脂泥,从废弃的导热垫积攒的,维修用我感觉很好用  详情 回复 发表于 2018-1-11 09:25
发表于 2018-1-10 18:39:23 | 只看该作者 �
测测条件满足了,先刷个BIOS试试
发表于 2018-1-11 09:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-11 09:25:20 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2018-1-10 17:48
你压CPU上面那一坨是什么玩意儿
发表于 2018-1-18 20:37:53 | 只看该作者 �
哎,bios一点都不好找,昂达这类的板子连碰都不想碰,太烂了
发表于 2018-1-19 15:54:07 | 只看该作者 �
昂达主板的BIOS真是不好找   传说 昂达的H110 可以刷bios 用8代  i3 8100, 不晓得 哪位大神有
发表于 2018-1-20 09:56:03 | 只看该作者 �
收藏学习了 不过我还没遇到G470 这个问题的
