楼主: 残忆追旧年
昂达H61主板不亮机维修
发表于 2018-1-22 15:32:43 | 只看该作者 �
电压都正常吗 时钟复位正常吗
发表于 2018-1-22 16:51:14 | 只看该作者 �
这种情况也是一般都刷个BIOS先,不过昂达主板的BIOS真是不好找
发表于 2018-1-26 19:59:09 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到问题先找个bios刷刷看那些
发表于 2018-2-24 17:20:01 | 只看该作者 �
测测条件满足了,先刷个BIOS试试
发表于 2018-2-24 17:40:10 | 只看该作者 �
是的,现在的BIOS很多 有时候下载写完发现各种问题 不知道能不能测过再上传
发表于 2018-2-24 18:48:58 | 只看该作者 �
我也就这3斧子,cpu上一堆是什么
发表于 2018-2-24 19:00:59 | 只看该作者 �
可以的,这不错的维修,非常实用
发表于 2018-2-24 19:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下,技嘉官网上的bios下载下来,需要怎么编辑后才能用编程器刷
发表于 2018-2-25 10:05:27 | 只看该作者 �
基本上是先软后硬的,大体检测一下主板条件,再刷BIOS
发表于 2018-2-25 10:06:51 | 只看该作者 �
先测一下大体条件再刷BIOS试试,也有修不好的,最讨厌就是小电路的问题
发表于 2018-2-25 10:07:44 | 只看该作者 �
也有可能上传是好的,但是版本具体型号没有对应起来,导致了后续一堆的麻烦
发表于 2018-2-25 10:08:30 | 只看该作者 �
黄杰龙 发表于 2018-2-24 18:48
我也就这3斧子,cpu上一堆是什么
自己积攒的导热垫,维修时候的临时散热用的
发表于 2018-2-25 10:09:26 | 只看该作者 �
这个我还真的没有编辑过呢,我都是吃现成的
那你的编程器用的固件都是在论坛下载吗? 还是官网上下载的固件可以直接刷到编程器?  详情 回复 发表于 2018-2-25 12:46
发表于 2018-2-25 12:46:42 | 只看该作者 �
那你的编程器用的固件都是在论坛下载吗?
从论坛直接下载的,用编程器直接刷  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:40
发表于 2018-2-25 13:13:56 | 只看该作者 �
现在的板不好修了啊  ,条件满足刷BIOS,没有用也就不怎么去研究了
就大体看一下,我现在是难修的基本都不去搞了,价格也报不上去,还特别费功夫  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:41
发表于 2018-2-26 08:40:51 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-2-25 12:46
那你的编程器用的固件都是在论坛下载吗?
从论坛直接下载的,用编程器直接刷
发表于 2018-2-26 08:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 09:30:47 | 只看该作者 �
这种现象 集成不显示很多也是BIOS 引起不亮集成的 刷过也好的 有好多这种问题
测了一下供电基本正常,有报警,一开始的BIOS不正确,好不容易刷对了  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:14
发表于 2018-2-26 15:51:14 | 只看该作者 �
bios问题 新机器一般三板斧下去试试看 不错的
也就是这三板斧了,再深了就没修,主要我们这修主板收不上钱  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:15
也就是这三板斧了,再深了就没钻,主要我们这修主板收不上钱  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:14
发表于 2018-2-26 16:43:49 | 只看该作者 �
楼主开始的时候的BIOS有问题 走弯路了
主要BIOS的版本型号不统一,刷了几个不行,幸好这一个好了,要不然就真的放弃了  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:15
