查看: 4152|回复: 23
Thinkpad E40换了主板一上电就掉电
发表于 2017-9-28 12:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
Thinkpad E40换了主板一上电就掉电,客户刚拿来的时候被人修过,我检查缺了很多芯片,就给客户说直接换主板,客户也同意了,在淘宝上买了一块,换上一开机就掉电,都外接东西都换了,还是一样,觉得是主板的问题,就退了,重新发了一块,今天刚收到还是和之前一样,一开机就掉电,求大神解惑,有没有遇到的我的情况,给我说说,拜托了!!!
发表于 2017-9-28 13:36:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你你有没有试试换个电源  键盘呢?
发表于 2017-9-28 14:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尤其是键盘 遇到不少了  键盘坏 不触发 掉电 都有  联想的电源是20v的  你注意一下
发表于 2017-9-28 14:27:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我没有插键盘,主板只用了CPU与内存,用的是电流表
发表于 2017-9-28 14:34:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板点会不会也掉电啊??CPU内存又没问题啊
发表于 2017-9-28 14:36:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
裸板开机试,看还掉电不,如果还掉那就算CPU,内存这些的,如果不掉了就一件一件上机测试
发表于 2017-9-28 15:09:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
屏线不对吧  看看看电压对不对呢
发表于 2017-10-3 12:27:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先裸板测试一下 用好的内存和cpu试试
发表于 2017-10-3 12:34:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏给人家换了??
发表于 2017-10-3 12:53:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你不要插屏线来开机看看,。
发表于 2017-10-3 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
肯定是你这边外设有问题的,不可能两块主板加上你的就三块主板都有问题的。
有问题是很正常的 关键是要找到掉电的原因  详情 回复 发表于 2017-10-4 21:47
发表于 2017-10-3 20:40:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的CPU 或者 内存条 估计被人 掉包了。。 认栽吧。。 。二修的电脑经常我遇见。。。 被上一个人 用报废的 掉包了。。  不是硬盘坏的,就是 CPU是坏的,或者内存条坏,屏幕也是坏的,整台电脑 就 外壳是好的。。。 里面的东西全部被上一个一休哥  换跑了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-3 22:41:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
裸板试 然后不要用你的可调电源  而且可调电源一定得调到20V哈
发表于 2017-10-4 09:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉所有外设试试,CPU内存换成你自己的试试
发表于 2017-10-4 10:01:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不是主板问题啊,CPU和内存有很大可能
发表于 2017-10-4 10:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换好的cpu,内存试下,确定主板有无i问题。
发表于 2017-10-4 14:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你说 之前 缺了很多芯片  我估计  CPU 或者内存 可能也因为摘了关键供电芯片而损坏
发表于 2017-10-4 14:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天也接到一台二修机  拆开一看 CPU上管和 供电芯片都被拆了...估计换版都好不了了..CPU估计也坏了
发表于 2017-10-4 17:54:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最小排除法啦  两个都坏而且症状一样 那种概率低之又低
发表于 2017-10-4 21:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你自己学校没有毕业多久吧?         讲问题一点也不清楚,真想扣你几分,反正是掉电,即使换了主板,电流码到什么样子了一点也不知道.
