查看: 2640|回复: 18
[维修求助]
苹果6无灯管,思路可以看一下应该值得学习
发表于 2017-9-5 21:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程的图片忘记拍照,直接用一点通说思路了。开机正常有灯光但是没有显示,一般都会想到显示升压芯片坏了,但是不是。直接测显示座子的阻止。测量显示座左下角第四个角没有值,看下这个角是经过R2008和C2437到U2402触摸触目处理器。R2008和C2437测了都没有值,所以可以怀疑是U2402了,直接拆了不装有显示《U2402坏了能导致没有显示,但是不装的话是有显示的》说明是U2402坏了,换了就好了。
发表于 2017-9-5 21:31:32 | 只看该作者 �
留下了, 做个标记 ,下次用到 是是
发表于 2017-9-5 21:38:27 | 只看该作者 �
这个是个好经验,要记住、。。。。
发表于 2017-9-5 21:59:22 | 只看该作者 �
                又长知识   谢谢了
发表于 2017-9-5 22:07:02 | 只看该作者 �
看样子遇到问题不能直接动芯片,测阻值可以少走很多弯路。
发表于 2017-9-5 22:19:43 | 只看该作者 �
苹果的机子基本上焊工可以,就可以杀苹果的手机。
发表于 2017-9-5 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人机接口部分测量座子阻止的确会少走很多弯路
发表于 2017-9-5 23:45:25 | 只看该作者 �
楼主我看了你好多贴你好牛的
发表于 2017-9-6 17:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 19:36:42 | 只看该作者 �
这个是个好经验,要记住、。。。。
发表于 2017-9-29 09:41:21 | 只看该作者 �
好帖值得收藏,受教了。敢问无灯管是什么意思??
发表于 2017-9-29 10:31:55 | 只看该作者 �
希望楼主多多分享维修经验,下次碰到这样的问题就可以直接动手了。
发表于 2017-9-29 10:46:50 | 只看该作者 �
先测值,是安全稳妥的前提。直接上来就干,搞错了的话就要走弯路了。
发表于 2017-9-29 11:52:15 | 只看该作者 �
触摸怎么影响不显示,从理论上,怎么理解呢?????能知道其所以然就好了。
发表于 2017-10-1 17:11:34 | 只看该作者 �
下次碰到这样的问题就可以直接动手了。
发表于 2017-10-1 18:11:07 | 只看该作者 �
实时维修中芯片坏的几率很小。 一般都是二极管电容 和电感
发表于 2017-10-3 21:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 08:40:21 | 只看该作者 �
看贴也是积累经验最快的一种方法啊,不错,值得学习
发表于 2017-10-4 09:59:35 | 只看该作者 �
触摸也会导致不显示,,显示芯片也会,,先测阻值,再下芯片,这样减少风险
