查看: 3469|回复: 14
关于MAC A1418开机找不到硬盘的求救?
发表于 2017-8-27 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到一个同行送修的一台MAC A1418的机器开机找不到硬盘,拿到机器心里暗暗高兴,以为是硬盘挂了(这个机器又通病,硬盘坏的多),收点手工拆机费安稳点,谁知道这个机器不靠谱,居然不是硬盘坏,换了硬盘故障依旧,又定了硬盘线,故障还是依旧,硬盘放在其他机器上没问题。这下死心了。碰到主板坏了,主板的这问题又没修过,看了一下主板,SATA接口的地方也不知道通到哪里,请问各位高手,有谁修过这个问题,指点一下,谢谢啦。
发表于 2017-8-28 00:36:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
SATA接口通桥的,你主要先测下硬盘的基本工作条件。
发表于 2017-8-28 01:03:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报650   更换桥前面有一个控制IC    大约拿货价是 28左右
桥前面的那个控制I/C有相关图片和型号么, 兄弟你也是否维修过着个机器。谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:07
有具体的位置么, 桥前面的那个控制IC。  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:06
发表于 2017-8-28 09:57:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
做维修的肯定要看下条件不是,打下硬盘接口的值,量下供电都有吗
硬盘接口的供电电压都是有的。 没有线路图,不知道硬盘数据线走线位置,  详情 回复 发表于 2017-8-29 07:39
发表于 2017-8-28 11:30:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 故障维修好了吗 能不能分享下维修经验 是不是上面老板说的那种故障
发表于 2017-8-29 07:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘接口的供电电压都是有的。
没有线路图,不知道硬盘数据线走线位置,
发表于 2017-8-29 07:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果的图纸论坛都有的吧,下个图纸,对着图纸看
发表于 2017-8-29 08:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有线路图?论坛上点位图纸不是都有吗?
我找找吧,不忙 的时候自己对照一下,本来大家有就相互传一下,哎  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:00
我找找吧,不忙 的时候自己对照一下,  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:00
发表于 2017-8-29 11:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
鑫茂电脑 发表于 2017-8-29 08:30
没有线路图?论坛上点位图纸不是都有吗?
我找找吧,不忙 的时候自己对照一下,
发表于 2017-8-29 11:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有线路图?论坛上点位图纸不是都有吗?
发表于 2017-8-29 11:11:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                      很难拆装这一体机。
发表于 2017-9-28 10:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有具体的位置么,
桥前面的那个控制IC。
麻烦你查看图 纸  详情 回复 发表于 2017-9-28 23:28
发表于 2017-9-28 10:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
兄弟你也是否维修过着个机器。谢谢
小伙好好干,有前途。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-28 12:24
发表于 2017-9-28 12:24:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟你也是否维修过着个机器。谢谢
小伙好好干,有前途。。。。。。。
发表于 2017-9-28 23:28:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
安LOVE 发表于 2017-9-28 10:06
有具体的位置么,
桥前面的那个控制IC。
麻烦你查看图 纸
