查看: 1021|回复: 12
[笔记本电脑]
v460
发表于 2017-8-25 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接联想v460,按开关无反应。接可调电源,待机0.005,按开关,电流不动。拆机,打各大电感均正常,量l16,l17上,没有3伏5伏电压。下电路图,时序显示,待机应该有。查待机芯片,16角vin18.6,正常,ldo线性电压:8角3.3伏正常,17角5.1伏正常。18角s5---en。0伏不正常,查ec没发出s5---en信号,查ec19角,待机供电3.25伏。果断刷25芯片,ec的bios 。开机。
发表于 2017-8-25 22:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是在有亮机图就完美了
发表于 2017-8-25 22:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杰主历害啊,刷ECBIOS。量出来的,
发表于 2017-8-26 00:23:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是病通的了。。。。。。。。。
发表于 2017-8-26 09:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杰主历害啊  学习了
发表于 2017-8-26 09:56:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想的机子好多都是BIOS有问题   顶一下
发表于 2017-8-26 09:59:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主厉害啊这是捡钱啊,刷EC程序好了
发表于 2017-8-26 10:00:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这算是通病?下次碰到了我也试试
发表于 2017-8-26 10:05:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是V460和B460的通病,没有3,5V刷EC BIOS就行。
发表于 2017-8-26 10:06:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是V460和B460的通病,没有3,5V刷EC BIOS就可以搞定。
发表于 2017-8-26 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-26 10:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病 ,不过我上次修了一台BIOS8脚没电
发表于 2017-8-26 11:07:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
