查看: 2406|回复: 28
[笔记本电脑]
各位大佬能帮帮我吗 实在没招了
发表于 2026-7-15 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本:爱尔轩G2PRO
收货第一天 机子正常 重装系统打完驱动 看到默认显卡用的是集显630  就进bios把集显项关了
之后屏幕一直不显示
刚开始黑屏状态下能进入系统 用键盘开启讲述人 发现只有独显1060 没有集显630
进bios 试着盲操还原 还是不显示
用ch341刷bios 还是不显示
实在没招了 到底什么问题 各位大佬帮帮我吧 问过爱尔轩售后需要寄修 7-20工作日
发表于 2026-7-20 09:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手太贱了,把手剁了就行了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-19 13:48:39 | 只看该作者 �
退货最优解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-18 08:32:36 | 只看该作者 �
去找个维修店吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-18 19:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别折腾,你不是要用集显吗,用上了就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-18 08:25:06 | 只看该作者 �
建议问豆包,免费的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-18 08:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显,你得找一个维修店去修,可以看看论坛哪个大佬接单。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-18 01:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改独显直连算了  折腾那么多干嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-17 23:27:12 | 只看该作者 �
别折腾了。赶紧退货保平安。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-17 20:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-7-16 14:47
看来像你的独显有问题,刷的BIOS能开显卡混合模式不
都黑屏不显示 还怎么开混合模式
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-17 19:14:57 | 只看该作者 �
看看有没有盲调BIOS的方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-16 10:16:33 | 只看该作者 �
把coms电池拔了放个电试试
发表于 2026-7-16 11:14:20 | 只看该作者 �
外接hdmi扩展屏看扩展屏亮不亮,不过一般拔掉电池 电源 cmos放电都能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-16 12:26:03 | 只看该作者 �
放电法放了两夜都不行
外接hdmi 由于没有显示器 在网上买了usb采集器也不行
这些都试过了忘了写上了
XNM
拆机把屏线拔了,再外接显示器试试。显示器最好能找个HDMI直连的。  详情 回复 发表于 2026-7-22 11:34
发表于 2026-7-16 14:47:35 | 只看该作者 �
都黑屏不显示 还怎么开混合模式  详情 回复 发表于 2026-7-17 20:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-20 15:04:59 | 只看该作者 �
bios都进不去吗?不显示?
发表于 2026-7-20 15:43:32 | 只看该作者 �
CMOS放一下电不就恢复出厂设置了吗
发表于 2026-7-21 13:30:09 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-7-22 09:17:39 | 只看该作者 �
你这个建议返回厂家
发表于 2026-7-22 11:27:43 | 只看该作者 �
放电还原BIOS设置也不行吗?
