查看: 2210|回复: 5
[笔记本电脑]
联想V470C 有时开机有时不开机
发表于 2017-8-25 13:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470C 有时开机有时不开机 不能触发时待机电流0.11  考虑到本机场管使用铁壳(坏的比较多)  待机时测试 CPU 供电0.00 正常 集显电压(0.14V) 有漏电现象换之  再测试电压0.00已经正常  但是待机还是不稳定  待机电流0.11时3V5V 消失 看那粉色的3V5V电压电容  心中便有数了   待机正常时用示波器测试5V 电压 滤波不良  5V电压电容换了  为了可靠在3V 上也并了个电容 多次试机一切正常  收工
发表于 2017-8-25 13:46:45 | 只看该作者 �
貌似这粉色的电容有很多都会滤波不良导致不触发
发表于 2017-8-25 14:31:18 | 只看该作者 �
看来楼主维修经验很丰富呀~~~~
发表于 2017-8-25 14:35:10 | 只看该作者 �
还没有修过   华硕的可多电容滤波不好的
发表于 2017-8-25 14:39:29 | 只看该作者 �
有示波器就是好办事,怎么不一并拆了,加个电容那么丑 ^-^
发表于 2017-8-25 17:30:39 | 只看该作者 �
有波波就是好 可惜不会用
