查看: 22134|回复: 260
[笔记本]
>>>>>>>华硕X550JX不过保隔 简单维修
发表于 2017-8-21 14:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行发来的板子 测量各主供电对地值  无异常
直接通电  电流表显示000  没有电流
测待机3 5V没有  往前测保护隔离检流电阻 只有2V
测第一个隔离管19V正常送达
没有过保护隔离  测量保隔对地阻值正常
在测量的时候  发现第一个管子下面发黑了  仔细一看  像是焊盘烧了
风枪使劲吹   吹了好一会儿  旁边的MOS管都能动 了 就是烧的这个
丝亮不动   看来是烧得粘起来了  硬拽下来
结果不出意思料的  焊盘下来了
将烧的焊盘处  涂上绿油  固化后   测对地值正常
飞线 找个管子焊上   公共点以正常产生
待机电压也出来了   按开关触发  电流跳变到1.2几 不动了
看着像是没过内存   尤其是板载内存  无法拿下来判断
没办法  只有请上神器了 示波器 测量BIOS片选 有波形
跑码了   接下来测内存的SM总线  也有读内存的波形了
不过内存  板载CPU   板载内存
没别的招好用了  刷BIOS吧
在论坛下了个原厂的BIOS
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员9472892元2023-2-2 17:34
 会员10822元2022-11-26 11:07
 会员13129972元2022-10-12 19:04
 会员2042642元2022-9-23 10:59
 会员11385110.5元2022-8-5 23:40
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +34 +18 收起 理由
完美半成 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sy104689983 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
还是游侠 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng91323 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
血月 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
真死火 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
qiuhelen + 1 老司机!双击666+关注.....
MAZHIYOU + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-23 12:49:39 | 只看该作者 �
隔离保护不过 我一般都是直接拉过去的
发表于 2017-8-21 20:44:35 | 只看该作者 �
zheng664925 发表于 2017-8-21 20:19
设备不错哦  !这个显微镜是干啥用的哈
回贴不要刷楼 属刷分行为
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-21 14:15:42 | 只看该作者 �
刷了BIOS好了没有
显示屏在墙上 你没看到吧 外接以经亮了  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:33
肯定好了啊,外接都亮了,还好没烧穿,那就难搞了  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:17
发表于 2017-8-21 14:17:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 14:33:49 | 只看该作者 �
显示屏在墙上   你没看到吧  外接以经亮了
发表于 2017-8-21 16:12:08 | 只看该作者 �
要是刷了还不过就好了,反正有屏蔽内存的法子。
屏蔽内存怎么搞?下来怎么做?求教大神思路  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:10
刷了不好 就得屏蔽看看了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:36
发表于 2017-8-21 17:00:52 | 只看该作者 �
这个机器我也修到过,mos管焊盘直接烧的连在一起了,后面还返修过一次
返修估计是散热没做好,要么MOS没换对功率!  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:26
貌似 变成通病了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:36
发表于 2017-8-21 17:07:45 | 只看该作者 �
可以啊,能充电不修好后
充电试不了 同行只发的裸板来  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:37
发表于 2017-8-21 17:08:03 | 只看该作者 �
华硕的电路问题不多的,
还不多啊,华硕的550这一系列都是问题机,各种奇葩故障!  详情 回复 发表于 2017-8-25 09:48
发表于 2017-8-21 17:09:01 | 只看该作者 �
之前我和你遇到的问题不一样。我的是电阻虚焊导致的不过隔离保护
发表于 2017-8-21 17:18:08 | 只看该作者 �
保护隔离 经典案列   就是  楼主的摄像机 哈哈  老板 该换一个了
想换啊 可是有个很大的问题 就是太穷了  详情 回复 发表于 2017-8-21 17:37
发表于 2017-8-21 17:26:18 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,修机就是速度。。
发表于 2017-8-21 17:36:09 | 只看该作者 �
刷了不好 就得屏蔽看看了
发表于 2017-8-21 17:36:52 | 只看该作者 �
貌似 变成通病了
发表于 2017-8-21 17:37:12 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-8-21 17:07
可以啊,能充电不修好后
充电试不了  同行只发的裸板来
发表于 2017-8-21 17:37:53 | 只看该作者 �
想换啊   可是有个很大的问题   就是太穷了
发表于 2017-8-21 17:48:58 | 只看该作者 �
华硕的东西真的不好搞  图纸难得搞  现在价钱又收不起
发表于 2017-8-21 17:53:16 | 只看该作者 �
论BIOS难刷,还有谁,大华硕,我推荐都不推荐华硕,。资料太少
有点位图也不错啦  详情 回复 发表于 2017-8-21 18:14
发表于 2017-8-21 18:14:05 | 只看该作者 �
有点位图也不错啦
发表于 2017-8-21 18:35:22 | 只看该作者 �
可以啊,能充电不修好后
发表于 2017-8-21 19:05:45 | 只看该作者 �
Soeasy~
