[笔记本]
>>>>>>>华硕X550JX不过保隔 简单维修
发表于 2017-8-25 09:54:11 | 只看该作者 �
楼主的设备好先进啊,我们要是有一套这种设备的话修起电脑来一定事半功倍
也没啥先进的吧 都是常用的  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:28
发表于 2017-8-25 09:56:53 | 只看该作者 �
喜欢大牌子的机器刷bios  直接官网下载。。。
发表于 2017-8-25 10:00:22 | 只看该作者 �
保护隔离 经典案列
发表于 2017-8-25 10:03:52 | 只看该作者 �
之前修了一个联想的,也是这样最后把铜皮都给撕下来了,还好板层没问题
发表于 2017-8-25 10:05:04 | 只看该作者 �
一看就知道楼主技术部错
发表于 2017-8-25 10:05:21 | 只看该作者 �
思路清晰,虽简单还是要一点理论功底的
发表于 2017-8-25 10:17:56 | 只看该作者 �
如果正常运行,突然断电,再点不亮,是不是 也有机会导致BIOS 出错了
发表于 2017-8-25 10:24:22 | 只看该作者 �
这种故障只要板子没烧穿还是比较好修的,如果是烧穿了那就不好修了哟
发表于 2017-8-25 10:28:15 | 只看该作者 �
这维修速度可以。对电路和信号也是非常了解啊
发表于 2017-8-25 10:32:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-24 18:17
刷了BIOS  亮了   CPU温度高  风扇也狂转吧   这是典型的BIOS问题  刷合成的BIOS  或原厂的都可以解决
我后来解决了  但是我最近发现一个细节问题 刷了bios之后发现 风扇常转了 我观察过的  只要刷过bios的就会风扇常转
是的 现在的新机器 换过桥 或者把原机BIOS刷掉的 都要从新刷合成或原厂的BIOS  详情 回复 发表于 2017-8-25 13:27
发表于 2017-8-25 10:35:12 | 只看该作者 �
这个烧黑的mos 不通电了吧
发表于 2017-8-25 10:52:23 | 只看该作者 �
哇   修了隔离     好厉害啊
发表于 2017-8-25 10:56:49 | 只看该作者 �
楼主的技术真好呵呵呵    好羡慕
发表于 2017-8-25 11:31:31 | 只看该作者 �
  这个我遇到过 直接飞的线  跟客户说电池也坏了
发表于 2017-8-25 12:31:30 | 只看该作者 �
1379095932 发表于 2017-8-21 14:15 刷了BIOS好了没有  肯定好了啊,外接都亮了,还好没烧穿,那就难搞了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-25 13:27:49 | 只看该作者 �
13755503344 发表于 2017-8-25 10:32
我后来解决了  但是我最近发现一个细节问题 刷了bios之后发现 风扇常转了 我观察过的  只要刷过bios的就 ...
发表于 2017-8-25 13:28:29 | 只看该作者 �
也没啥先进的吧   都是常用的
发表于 2017-8-25 13:40:06 | 只看该作者 �
隔离管子坏了,又长时间通电烧黑了。
发表于 2017-8-25 13:57:31 | 只看该作者 �
还好没烧穿,不然就难搞了,有时候外接亮了,内接不显
发表于 2017-8-25 14:07:12 | 只看该作者 �
前几天也刚修好一样的故障不知道是不是通病
