[笔记本]
>>>>>>>华硕X550JX不过保隔 简单维修
发表于 2017-8-21 19:07:10 | 只看该作者 �
直接飞线    厉害了     短路的地方  怎么处理
短路是因为上家把信号飞到地上去了 断开就好了  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:43
发表于 2017-8-21 19:08:26 | 只看该作者 �
现在的机器板子做工都好差   怪不得便宜
发表于 2017-8-21 19:41:21 | 只看该作者 �
在  楼主这里  文字简简单单的,故障也简简单单的
发表于 2017-8-21 19:42:36 | 只看该作者 �
版主图中的波形是BIOS片选波形吗,用上升沿测的啊。。小白不懂,我一般都用自动看到有波就认为有读了,不知道对不对
这个波形 是内存SMBUS总线的波形  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:44
发表于 2017-8-21 20:16:47 | 只看该作者 �
厉害,厉害,思路清晰 看来要都来来
发表于 2017-8-21 20:17:44 | 只看该作者 �
板子烧成这样子还能修好 技术不错啊
发表于 2017-8-21 20:19:04 | 只看该作者 �
设备不错哦  !这个显微镜是干啥用的哈
回贴不要刷楼 属刷分行为  详情 回复 发表于 2017-8-21 20:44
发表于 2017-8-21 20:43:30 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2017-8-21 19:07
直接飞线    厉害了     短路的地方  怎么处理
发表于 2017-8-21 20:44:05 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-8-21 19:42
版主图中的波形是BIOS片选波形吗,用上升沿测的啊。。小白不懂,我一般都用自动看到有波就认为有读了,不知 ...
这个波形 是内存SMBUS总线的波形
发表于 2017-8-21 20:44:35 | 只看该作者 �
zheng664925 发表于 2017-8-21 20:19
设备不错哦  !这个显微镜是干啥用的哈
回贴不要刷楼 属刷分行为
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-21 21:03:38 | 只看该作者 �
肯定好了啊,外接都亮了,还好没烧穿,那就难搞了
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
句容诚信电脑 -3 -3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-8-21 21:47:07 | 只看该作者 �
最不想刷BIOS,经常要下好几个程序再能刷好,网上经常用下的BIOS不行。不知大家有没有同感。
发表于 2017-8-21 22:02:14 | 只看该作者 �
华硕的图纸好难找,还好这个肉眼能发现,在加上经验,楼主挣钱一定很多啊
不多 没什么活  详情 回复 发表于 2017-8-22 01:22
发表于 2017-8-21 22:02:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,我们没波波的,就难弄了啊
发表于 2017-8-21 22:12:43 | 只看该作者 �
我修这款机不过隔离都是加焊BQ芯片24V电压就出来了。你这个烧隔离管的,是后极有短路,就是进液了。
发表于 2017-8-21 22:45:58 | 只看该作者 �
华硕采用这些MOS管 容易烧   碰到过几台了
发表于 2017-8-21 23:10:35 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-8-21 16:12
要是刷了还不过就好了,反正有屏蔽内存的法子。
屏蔽内存怎么搞?下来怎么做?求教大神思路
发表于 2017-8-21 23:34:15 | 只看该作者 �
操作台收拾的好干净  表不错
你这可以把下载链接分享下
什么下载连接  详情 回复 发表于 2017-8-22 01:21
发表于 2017-8-21 23:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,经验丰富,值得学习!
发表于 2017-8-22 01:21:31 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-21 23:34
操作台收拾的好干净  表不错
什么下载连接
