查看: 2636|回复: 21
正常的主板装正常的内存不亮机,求解
发表于 2017-8-15 17:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户从2楼扔下的一个台式,拿来检查硬盘摔坏,机箱变形,换了硬盘和机箱后拿走~~
    用了几天又回来了,主板是蓝宝石PW-H2A55M-LITE   CPU 是A8-5600K,故障不亮机,更换内存后可亮机,拆下的不亮机内存在其他电脑上可开机进系统,内存检测工具测试没有坏块,换到客户电脑还是不亮机,诊断卡07---91循环。CPU 取下清理座子里面的灰尘,松开  锁紧CPU好多次,电源换了,还是不行,原机内存死活不亮机
      知道的师傅来研究研究,麻烦了
发表于 2017-8-15 17:38:48 | 只看该作者 �
不是说内存能上所有的主板,有些板有些内存亮不了
这个本身就是他原机的内存,不存在不匹配的  详情 回复 发表于 2017-8-16 18:04
发表于 2017-8-15 17:58:56 | 只看该作者 �
可能是客户的哪个内存颗粒脱焊了 导致时好时坏,你在其它板子点亮也只是暂时的。
应该不是虚焊,已经扫描过了,没有问题  详情 回复 发表于 2017-8-16 18:06
发表于 2017-8-15 22:48:58 | 只看该作者 �
这种摔得机器 有些问题 本身就不稳定的 建议换下主板吧
发表于 2017-8-16 07:21:38 | 只看该作者 �
可能就是跟内存条接触有关,在摔的过程内存槽的卡金手指的弹性片变形了?有些内存条的厚度厚点就能接触上?
发表于 2017-8-16 07:42:40 | 只看该作者 �
应该还是主板的问题 总线通讯不上吧
发表于 2017-8-16 09:31:35 | 只看该作者 �
台式机主板没有修头 赚不了钱  果断换主板
发表于 2017-8-16 17:42:16 | 只看该作者 �
台式机主板还去修他干嘛 直接换版得了
发表于 2017-8-16 17:47:22 | 只看该作者 �
主板变形肯定是有的,整体加焊一下试试。
发表于 2017-8-16 18:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 18:06:16 | 只看该作者 �
应该不是虚焊,已经扫描过了,没有问题
发表于 2017-8-16 18:12:40 | 只看该作者 �
多谢大家回复,应该是CPU问题,主板已换全新,别的内存2G 4G 单面 双面的都可以开机,唯独原机内存不识别。原机内存在其他机器上也是好的,发这个不是要修板什么的,只是研究下这种奇怪的问题
发表于 2017-8-16 20:59:16 | 只看该作者 �
摔台式机也是第一次听说,还是2楼摔下去,不过这种问题确实少见,反正你换内存解决就好,而且这个内存别的机器上也能用,这样你也不亏,不必太纠结,能赚钱就好
发表于 2017-8-17 12:46:21 | 只看该作者 �
这个问题 呵呵   很意外啊
发表于 2017-8-17 13:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:23:43 | 只看该作者 �
摔过的机器,极其不稳定,台式机,换个主板又不贵
发表于 2017-8-17 15:30:18 | 只看该作者 �
换个好了还研究啥子,,,,,,
发表于 2017-8-17 17:40:10 | 只看该作者 �
被摔成这样的机器,潜在问题太多了,还是直接换板吧!
发表于 2017-8-20 12:00:50 | 只看该作者 �
主板问题居多,尤其是内存槽,有些内存槽的间隙还是挺大的,而内存PCB和金手指也不是家家都一样厚薄。再加上摔过,造成内存槽变形,那么薄点的内存不过,厚点的内存正常用就说得通。不然没法解释这样的情况。
发表于 2017-8-20 21:28:10 | 只看该作者 �
我遇到过朋友的z77主板,闲的蛋疼加内存时候忘记关机,结果靠近cpu的两个插槽不认内存了! 我怀疑是cpu坏掉了I7一颗,可惜了
