查看: 3032|回复: 17
KAV60 板号:LA-5141P进水,无待机,按思路维修!
发表于 2017-8-10 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  客户送来一台上网本KAV60,说进水了开不了机。一边闲聊一边拆机,拆开发现板子还有部分残留水分,虽然外边客户自己吹干了, 但是里面有些地方还是腐蚀了。让客户留下机子后就把板子放到BGA上烤板了…………
  烤的差不多之后,取下板子,把各腐蚀点都做了清理,发现并不严重,(心里暗喜,以为捡到了),如果就这样结束也不会发上来了。。 裸板插电连待机电流都木有,侥幸的按了按开关,无任何反应  看来还是得修啊……
  插电直接打3、5V电感,待机电压为0V,打上管电压,也是为0V,看来是保隔电路的问题了。 找到图纸:VIN电压有19V,经过PD13出来也有19V,再到PQ10之后就没了输出, 测量PQ10 G级,18.5V,不正常,PNP管低电平导通,所以问题就出在这里。分析此电路得到:PACIN电压要有高电平导通PQ39从而拉低PQ10的G级,然后输出B+电压。实测得出ACIN电压为0V,不正常, 追查PACIN的输出点,来自于PU1A的第一脚,PU1是一个双放大运算器,这边我们只看PU1A这边,实测得出:1脚输出为0V,2脚0V,3脚3.6V,4脚接地,8脚18.5V,分析得出:3脚由VIN分压后产生3.6V的电压,正常,8脚由VS电压产生18.5V也正常,2脚由RTCVREF产生3.3V的电压, 现在实测为0V不正常,继续追查PU1A第2脚经过PR8 10K的一个电阻连到PU2的第3脚,。实测得出:PU2第三脚为3.3V,正常,  拔掉电源,打PU2第三脚到PR8不通,(此板电阻、电容没有标识所以只有根据经验盲戳,但是位置比较近),应该是进水导致这里断线了,果断飞线。修到这里相信大家都以为结束了, 但是并没有。  飞完线后待机电压有了,但是待机电流0.03偏高,接开关可以触发,但是电流直接跳到0.30就停了,明显没有跑码,果然还是没捡到啊, 接下来的时间就是个各种无用功的测量:什么重新又检测了一边主板的腐蚀,查各个电压什么的…………搞了快1个小时,心情有点郁闷,静下心来重新思考了一下 , 看了看图纸:RTCVREF这个电压还连接了R298,然后连到Q28b的D极,(这个地方因为电阻没有标识,然后Q28b的D极连了两个电阻,但是有一个没有上所以没有用到VL的电压!)测量了得出:R298到PU2的第三脚是断了线的,RTCVREF电压没有过来。然后接上线,待机0.01,正常了,接上开关触发跳变,0.4几,正常了。接上屏幕亮机正常!(虽然机子修好了, 但是最后还是做一波分析U2的第三脚RTCVREF到PR8不通,然后飞线解决,当时忽略了RTCVREF到Q28b这一条线路,这一个电路分析:q28b的D极本来有两个电压同时输入,RTCVREF和VL,但是这个机子,把VL接进来的电阻去掉了,所以只剩下RTCVREF这一个电压单独工作, 然后RTCVREF接进来的同时产生SUSP这个电压, 这个电压主要是通过Q8和Q17阻断3,5V系统供电的,然后按下开关后Q28B的G极由EC发出的SUSP#3.3V的电压, 把D极SUSP拉低,机器得以正常工作,所以之前待机偏大的原因就是:把RTCVREF连接到了PR8之后待机有了,同时系统供电也产生了,虽然可以触发上电,但是本身机器时序不正常所以不跑码。)总结:有些机器电压出来不一定可以正常运行,时序错乱会引起莫名的问题,总之还是要细心。欢迎各路大神看官加分,点评。   最后送上图纸,有需要的可以下载
kav60 la-5141p.pdf
853.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-10 16:23:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主好技术,修的不错,值得学习。
发表于 2017-8-10 16:25:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主的基本功很扎实,检查的很细腻
发表于 2017-8-10 16:32:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,修的不错,值得学习。
发表于 2017-8-10 16:33:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害了我的哥
发表于 2017-8-10 16:40:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我金币不够了 发发评论啊 啊啊 讨厌
发表于 2017-8-10 16:45:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我弱弱的问下,这宏基上网本好的也不过200块,维修费能挣多少?
那哥们说维修费200块,灵动的CPU好垃圾,咸鱼这好本本也就是卖300块,二代I3的本本也就500到600块,我要是那家伙绝对不修了,买一个也只要300块,再把尸体分尸处理100多,也许我说的不对,现在没几个人用本本了,这老货看个B电影都卡死,比平板差太多了
机器200块?单板子100左右我倒是知道,维修费的话散客报个200多不过分,同行一般报100左右  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:23
发表于 2017-8-10 16:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主技术可以的     思路很好
会员924163 该用户已被删除
9#
发表于 2017-8-10 16:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习 学习了 很好啊 很详细 很认真啊  学习了 很多东西啊
发表于 2017-8-10 16:53:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主细心好学   描述的挺详细的    这样方便新手膜拜
发表于 2017-8-10 17:23:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-10 17:29:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路清晰  逻辑正确 没有走弯路
发表于 2017-8-10 19:50:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
检查的很细腻       思路 清晰
发表于 2017-8-10 20:09:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主思路不错啊,分析又到位
发表于 2017-8-11 11:26:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主等级低,实值是牛逼大师来的
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-8-11 11:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很厉害,技术真的好,向你学习
发表于 2017-8-11 12:41:49 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
学习了
发表于 2017-8-11 18:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主好技术,修的不错·支持······
