查看: 1965|回复: 5
[笔记本电脑]
联想V490U进液维修
发表于 2017-8-9 14:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想V490U进液本子
故障现象:拆机发现主板桥的背面全进液了,很多地方有腐蚀,本不想修了,感觉就是修好,也怕不稳定。不过客户说价格高些都可以,只要能修好。
维修过程:
1、先把进液的地方全部清理干净,测了各大电感,发现没有短路,插上电流表开机,电流居然上去了,接屏发现亮机了,心中暗喜呀,这钱到手了。
2、然后发现一个问题,就是单用电池开不了机,插上电流表和电池,能开机,也能充电,就是单独用电池不开机。
3、还是按时序来,开关上nbswon#有跳变,到EC也正常,s5_on出来了,3V_S5 5V_S5也能出来,不过一下就掉电了,RSMRST#按开关后能拉高,DNBSWON#EC端正常,D23到PCH端只能上到0。1几V就掉了(适配器模式下能上到3V左右),其实这个时候心里大概有谱,应该还是进液引起的,要么桥工作条件不满足,要么桥本身坏了,桥先不想动它,还是先查桥的工作条件。
4、先查桥的工作条件,RTC模块(供电时钟复位),VCCPDSW,VCCSUS3_3 ,V5REF_SUS。终于看到两个地方有问题,VCCPDSW只有1点几V,仔细检查发现R405连到R406的一脚腐蚀烂掉了,飞根线到3V_S5解决。还查到了+5V_PCH_VCC5REFSUS为低,发现是5V_S5过R542电阻产生,仔细检查发现是R542和C581后面断线,把烂的地方刮开后加了一小坨锡。
5、然后把所以其他有发黑发霉的地方全部刮了一下,补上锡,整板清理干净后,再单独用电池,终于能开机了,反复开机关机多次,都可以,插上电流表开机也正常,也能正常充电。总算是修好了,发张单独电池亮机图片为证!
发表于 2017-8-9 14:41:35 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,路过,支持下,收多少钱
发表于 2017-8-9 14:54:06 | 只看该作者 �
不容易算是个意外的惊喜吧
发表于 2017-8-9 14:56:35 | 只看该作者 �
这个问题坏的多
发表于 2017-8-9 15:43:38 | 只看该作者 �
进水的机器就是问题多啊!我们维修的时候一定要细心,才能找到问题的。
发表于 2017-8-9 21:32:04 | 只看该作者 �
楼主好细心啊,进水的机器有时候能捡钱,有时候麻烦得很
