查看: 4662|回复: 17
A1311一体机开机风扇狂转。
发表于 2017-8-6 18:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1311一体机开机风扇狂转。散热风扇都换过了也没有解决
发表于 2017-8-7 00:06:47 | 只看该作者 �
bios先刷一下 或者查一下温控电路
发表于 2017-8-7 07:11:26 | 只看该作者 �
你先查一下温控率电路,还有可以刷一下BIOS程序
发表于 2017-8-7 10:25:03 | 只看该作者 �
、主板bios很爱坏,刷一个试试
发表于 2017-8-7 11:44:34 | 只看该作者 �
温控有问题
发表于 2017-8-7 12:01:04 | 只看该作者 �
修过温控电路导致的,仔细查查。。。
发表于 2017-8-7 12:31:33 | 只看该作者 �
应该刷个bios试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 19:25:40 | 只看该作者 �
先刷bios试一下,现在好多机器bios有问题导致风扇狂转
发表于 2017-8-27 20:46:18 | 只看该作者 �
BIOS看看,  不行看看芯片之类的
发表于 2017-9-4 01:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:14:53 | 只看该作者 �
有些机器显卡虚焊也会风扇狂转。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:26:15 | 只看该作者 �
刷个工厂BIOS。一般都是BIOS出的问题
发表于 2017-9-4 14:48:59 | 只看该作者 �
BIOS 坏的可能性特大,以前我也碰到过
发表于 2017-9-4 14:54:58 | 只看该作者 �
你是开机能正常显示。就风扇狂转。还是跟本就不显。如果根本就不显。你换风扇有什么用。不显是主板有问题。刷BIOS试试。或加焊显卡
发表于 2017-9-4 15:11:33 | 只看该作者 �
很多问题刷一下BIOS都能解决,先试试
发表于 2017-9-4 18:28:54 | 只看该作者 �
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-8-21 01:17:29 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-7 00:06
bios先刷一下 或者查一下温控电路
苹果电脑不是没有bios吗?
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-8-21 01:21:50 | 只看该作者 �
我的也是开机cpu风扇和显卡风扇狂转。都说刷bios。问题是他妈的苹果电脑没有bios丫。都在说脑残的废话误导别人……
