查看: 5580|回复: 19
求助下大神 Y50-70 bios不小心刷挂了,该怎么救
发表于 2017-7-23 14:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本bios是解锁了高级高级菜单,降了下CPU电压,开机就死机了(屏幕没反应,但是键盘灯调不了亮度),想着笔记本的CMOS电池可能在主板背面,第一时间想起以前在贴吧看到过盲刷BIOS,就跟着弄了,盲刷的时候开机风扇狂转,键盘灯不亮都符合那个帖子的描述,可是等了很久都没有DI~DI~DI响声。U盘的指示灯也没闪。弄了几次,。最长的时候等了半个小时都不行。后来才发现CMOS电池就在旁边,被塑料包着。,不过拔CMOS电池。也是不能开机了(屏幕没反应,键盘灯可以调亮度。但是风扇一开始不转。随着温度上升才开始慢慢转。我记得以前好像是开机的时候先狂转一下。),估计盲刷的时候已经刷坏BIOS的程序了。现在我的问题是
1、盲刷的程序是否由笔记本的EC来提供的?
2、有没有可能盲刷的时候刷坏EC?
3、如果现在我现在修是否先试着把BIOS用编程器烧录进去?烧录的bios能不能用我以电脑备份程序备份出来的BIOS。还是说需要别人用编程器备份出来的那些?
4、谁能告诉我一下BIOS芯片的位置?我在电池排线卡槽右上方找到一颗是MX25L6473E M2I-10G 这颗是不是?主板还没拆下来,不清楚背面还有没有、。
补充内容 (2017-7-31 15:07):
问题已解决.编程器备份BIOS分享:http://www.chinafix.com/thread-1092707-1-1.html
发表于 2017-7-31 14:53:32 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-7-30 18:51
新款机器刷其他的bios进去因为ME不匹配就会出现这样问题,你可以吧bios读出来,发给我 帮你修改了就正常 ...
谢谢,我已经解决了,编程器备份BIOS的结构是前1.5MB(不知道是不是所谓的ME)+后6.5MB(和亮机备份的BIOS大小一致),我把BIOS的前面1.5MB部分用十六进制编程器替换成我用编程器备份出来的。然后就可以了。
发表于 2017-7-23 15:03:38 | 只看该作者 �
你去淘宝买个程序 在重新刷下不就好了啊 或在迅维网上下载个程序就OK了啊
可是现在还不知道那个才是存BIOS的芯片、我在网上找了,好像还分存EC和bios的。在迅维找到几个关于Y50 bios的帖子,不过那些是在认证区,我也看不了。  详情 回复 发表于 2017-7-23 15:09
发表于 2017-7-23 15:06:31 | 只看该作者 �
你去淘宝买个程序 在重新刷下不就好了啊
你去淘宝买个程序 在重新刷下不就好了啊
发表于 2017-7-23 15:07:33 | 只看该作者 �
楼主是个人客户把,拆bios芯片出来 用编程器写
编程器有在。但是还没搞清楚那颗才属于BIOS的。  详情 回复 发表于 2017-7-23 15:13
发表于 2017-7-23 15:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 15:13:28 | 只看该作者 �
MX25L6473E M2I-10G 这个就是,64位 8M内容,读取出来备份一份,再刷bios论坛又  详情 回复 发表于 2017-7-23 15:14
发表于 2017-7-23 15:14:47 | 只看该作者 �
我找到Y50的电路图了,版号没对过是不是一样。但是在图纸里标的BIOS在U4。和我找到的芯片MX25L6473E M2I-10G 也是在U4位置。可是图纸显示是不是EC也是在哪个BIOS里?  详情 回复 发表于 2017-7-23 17:40
发表于 2017-7-23 15:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 17:40:07 | 只看该作者 �
这款机器EC bios是EC内置的,  详情 回复 发表于 2017-7-23 19:55
发表于 2017-7-23 19:55:25 | 只看该作者 �
55333 发表于 2017-7-23 17:40
我找到Y50的电路图了,版号没对过是不是一样。但是在图纸里标的BIOS在U4。和我找到的芯片MX25L6473E M2I- ...
这款机器EC bios是EC内置的,
已经修好了,认证区的文件下不了,bios是在国外的一个网站找到的,现在能开机了,不过开机会黑几秒才有反应  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:38
发表于 2017-7-23 22:06:46 | 只看该作者 �
找个同行帮你修一下吧
发表于 2017-7-30 17:38:34 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2017-7-23 19:55
这款机器EC bios是EC内置的,
新款机器刷其他的bios进去因为ME不匹配就会出现这样问题,你可以吧bios读出来,发给我 帮你修改了就正常了  详情 回复 发表于 2017-7-30 18:51
发表于 2017-7-30 18:51:32 | 只看该作者 �
55333 发表于 2017-7-30 17:38
已经修好了,认证区的文件下不了,bios是在国外的一个网站找到的,现在能开机了,不过开机会黑几秒才有反 ...
谢谢,我已经解决了,编程器备份BIOS的结构是前1.5MB(不知道是不是所谓的ME)+后6.5MB(和亮机备份的BIOS大小一致),我把BIOS的前面1.5MB部分用十六进制编程器替换成我用编程器备份出来的。然后就可以了。  详情 回复 发表于 2017-7-31 14:53
发表于 2017-7-30 19:26:15 | 只看该作者 �
我手上有一台 不
发表于 2017-7-30 20:12:03 | 只看该作者 �
楼主真是细心,我觉得应该先刷机试试  应该不会有问题的  或者可以备份啊
发表于 2017-7-30 20:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载一个用编程器刷一下就好了,要救了就去买一个5块钱
发表于 2017-7-31 13:27:57 | 只看该作者 �
那你找商家去修啊  自己别搞坏了
发表于 2017-7-31 15:03:50 | 只看该作者 �
我现在有一台 电源不能开机  电池 开机无显卡供电
发表于 2017-7-31 17:10:49 | 只看该作者 �
