查看: 3675|回复: 13
联想S41 主板 BIOS 芯片25Q064A 用什么编程器可以刷
发表于 2017-7-21 14:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S41  BIOS 芯片25Q064A 用什么编程器可以刷   我的580U 刷不进去
发表于 2017-7-21 14:23:15 | 只看该作者 �
刷不进去,可以读出来,就换个芯片吧
发表于 2017-7-21 14:40:33 | 只看该作者 �
是不是芯片有问题哦    这个芯片一般编程器都支持呢
发表于 2017-7-21 14:43:42 | 只看该作者 �
RT809F这个最好用还能自动识别芯片。
发表于 2017-7-21 14:47:53 | 只看该作者 �
一般的编程器都可以。最好用XP的程序。
发表于 2017-7-21 15:14:14 | 只看该作者 �
25q64 刷了试试看 580u 都不更新了
25Q64 不行 试过了  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:18
发表于 2017-7-21 15:18:30 | 只看该作者 �
25Q64 不行 试过了
发表于 2017-7-21 15:59:36 | 只看该作者 �
                                      实在不行就要换个芯片了。
发表于 2017-7-21 16:01:17 | 只看该作者 �
我用的也是RT809 这个最好用
发表于 2017-7-21 16:04:42 | 只看该作者 �
580U按理应该能够支持的吧,碰到过1.8V的BIOS,用25Q64BV都能顺利的刷写
发表于 2017-7-21 22:15:43 | 只看该作者 �
一般的809f 应该是支持的
发表于 2017-7-22 11:55:58 | 只看该作者 �
809f和那个rt886l也可以的200多太保买一个  我的u580早就不用了
发表于 2017-7-22 11:57:42 | 只看该作者 �
我也用的rt809f  挺好用的 还没遇到不识别的
发表于 2017-7-22 21:37:19 | 只看该作者 �
809F  吧基本都可以刷  目前没碰到刷不了的
