查看: 2603|回复: 9
联想G40-70无待机不触发
发表于 2017-7-11 09:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手联想G40-70 插可调待机000 按开关没反应,让小弟几分钟拆出板子交到我手里, 目测主板为一修机器,无进水痕迹。
二话不说插可调直接测PL303 和PL304 无3V5V 电压如图 ,二话不说断电打对地 组织正常 排除短路,继续查目标直接转向公共点 实测公共点 1V ,看来公共点问题,  对地公共点组织400 也正常排除公共点,查隔离吧如图实测PQ302 123脚19V  5678脚1V 查控制4脚19V,问题出在控制了
断电实测PQ301 4脚和123脚击穿 换之 隔离过了待机0.01 触发亮机
发表于 2017-7-11 09:46:01 | 只看该作者 �
隔离管坏了?应该是保护管坏了吧   隔离管坏了还能开机
朋友,人家是修好了才能点亮显示的哦,你可以参考人家第一楼写的内容哎!  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:52
隔离坏了导致控制为高电平 导通不了 使公共点无电压 修好后 控制正常了才使得公共点正常  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:06
保护隔离电路是不是既有起保护作用的MOS管,也有起隔离作用的MOS管?  详情 回复 发表于 2017-7-11 10:01
发表于 2017-7-11 10:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 10:05:55 | 只看该作者 �
工作和充电时电流太大,隔离管参数不够坏了吧
发表于 2017-7-11 10:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 12:30:14 | 只看该作者 �
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 13:51:16 | 只看该作者 �
无待机,基本都是出现在保护隔离电路这里,正常是第二个隔离管损坏。
发表于 2017-7-11 13:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 13:55:44 | 只看该作者 �
                             楼主修的快而准
发表于 2017-7-11 15:08:21 | 只看该作者 �
保护隔离,我这里有个,就是不过,已经修头大
