查看: 1899|回复: 13
G41T-R3触发瞬间掉电
发表于 2017-7-10 21:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G41T-R3触发瞬间掉电   不能再次触发      拔掉小四口   不再保护   故障锁定在CPU供电这一块    万用表调到蜂鸣档    红表笔接小四口12V    黑表笔接上管G极   有一个相通   说明这个管损坏     换mos管  上电不再保护    亮机了。
发表于 2017-7-10 22:34:48 | 只看该作者 �
这样短路的没必要发了
我也这么认为  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:06
发表于 2017-7-10 23:17:50 | 只看该作者 �
光换场管是用不了多长时间的,要连芯片一起换掉
发表于 2017-7-11 01:42:21 | 只看该作者 �
同意楼上,不连芯片一起换的话很多会有返修的。另外还要测各相是否都工作了。
测各相工作最好的方法是用示波器。万能表也行。
发表于 2017-7-11 05:43:06 | 只看该作者 �
没碰到屡烧上管也是运气,这样子至少要加焊芯片或者更换
发表于 2017-7-11 08:26:19 | 只看该作者 �
以前遇到类似症状的,都是把管子拆了,一个一个量,这个方法可以省点事?
忘了说了 这小四口的12V的阻值和CPU核心供电阻值都是正常的 那应该是上管击穿了 这招只能排除上管 应该是这样  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:23
发表于 2017-7-11 08:31:01 | 只看该作者 �
还是值得一发的,请不要打击新手的发帖路h奥玛
给你一个赞  详情 回复 发表于 2017-7-11 09:24
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-11 09:00:49 | 只看该作者 �
楼主给力!!有图有理有真像!让小白学习了!一针见血啊!!
发表于 2017-7-11 09:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-11 09:24:21 | 只看该作者 �
给你一个赞
发表于 2017-7-11 10:01:35 | 只看该作者 �
是的,要给我们这些小白们学习的机会,还有顺便赚点金币,现在生活不容易啊
发表于 2017-7-11 10:59:30 | 只看该作者 �
一般要连芯片一起换掉啊,要不然到时候返修烧的CPU啊啊叫
g41 cpu不值钱 烧了再说  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:02
发表于 2017-7-11 12:02:50 | 只看该作者 �
g41  cpu不值钱   烧了再说
发表于 2017-7-11 12:06:30 | 只看该作者 �
wangxiaojie 发表于 2017-7-10 22:34
这样短路的没必要发了
我也这么认为
