查看: 2205|回复: 10
GA-H61M-USB3-B3触发马上掉电 求图纸
发表于 2017-7-10 19:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-USB3-B3 触发就掉电不能再次触发 排除短路保护 有没有大神遇到同样的 有图纸的给个
发表于 2017-7-11 06:07:25 | 只看该作者 �
技嘉板触发就掉电不能再次触发 排除短路保护,就查查IO的电压检测信号VIN电压是否正常
发表于 2017-7-11 07:48:46 | 只看该作者 �
可以参考这个帖子》》》》技嘉B85-HD3   REV2.0跑码掉电维修
http://www.chinafix.com/thread-1086484-1-1.html
(出处: 迅维网)
希望有所帮助
发表于 2017-7-11 09:52:49 | 只看该作者 �
这个故障一般查IO旁边的温控
126.127电压没问题 128脚没电压 解决了  详情 回复 发表于 2017-7-11 13:38
发表于 2017-7-11 13:38:43 | 只看该作者 �
IOVEWW 发表于 2017-7-11 09:52
这个故障一般查IO旁边的温控
128脚正常电压几多,我有块也是这样  详情 回复 发表于 2017-11-7 11:13
发表于 2017-7-11 16:52:14 | 只看该作者 �
技嘉io 经常出问题。。。。。。,,,
发表于 2017-7-14 11:54:01 | 只看该作者 �
感觉是IO的检测电压脚那一块的问题
发表于 2017-7-14 15:38:48 | 只看该作者 �
技嘉触发掉电,不能再次触发,且排除短路保护的,首当其冲就是检测IO的12V,5V检测电压是否正常。
发表于 2017-7-14 19:36:27 | 只看该作者 �
看 1/0 的  128-125的引脚电压是否为2V
发表于 2017-7-14 23:25:46 | 只看该作者 �
IO和EC的差别还是挺大的,IO电压检测脚多
发表于 2017-11-7 11:13:17 | 只看该作者 �
128脚正常电压几多,我有块也是这样
