查看: 5095|回复: 7
LG 47寸液晶电视不开机
发表于 2017-7-7 17:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG 47寸液晶电视不开机,现像是触发后,指示灯由原先亮红色变到暗红后亮红,屏幕没有显示,背光都没亮过或者闪过!屏型号是LC470UEF,按开机键,继电器有滴嗒的声音,电源板有输出 24V,12V 5V LED+ 为35.9V,主板3.3V.5V 12V,1.8V等都有了,就是屏上面保险丝没有电压,保险是好的,两头都没有电压,可能是这个数据的问题,论坛里谁有这个型号的数据昵,能否提供下!谢谢中!
发表于 2017-7-7 17:44:14 | 只看该作者 �
找不到就淘宝吧,上面程序比较全,论坛里面不好找到一样的。
发表于 2017-7-7 18:07:40 | 只看该作者 �
找过了,都没有,所以进来看看论坛上有没
发表于 2017-7-8 14:18:00 | 只看该作者 �
LG 很少程序问题              基本都是桥哦
发表于 2017-7-8 16:09:32 | 只看该作者 �
这种板都刷不了BIOS了。。。能开机才能用U盘的了
发表于 2017-7-9 14:19:58 | 只看该作者 �
主板上屏供电出来没  如果有就是屏线问题
发表于 2017-7-9 14:22:33 | 只看该作者 �
这个机器看看是不是LED保护了,首先看这个LED升压芯片 是什么型号,然后把保护去了,看能不能亮机
发表于 2017-7-9 14:59:49 | 只看该作者 �
你这个应该是保护了,屏供电没有你还是先查查有没有短路的  屏供电对地阻值
