当前专题: 液晶电视闪屏
一台海信LED42K30JD型液晶电视机
LED42K30JD,我百分百确定:你正在修这台电视,而且已经查到二极管损坏,纠结能不能用普通二极管代换、或者不知道这台机典型故障怎么修。我直接把这台机最全、最...
标签: 维修   阅读全文
闪屏/暗屏:进入“设置→图像”,关闭动态背光,恢复图像出厂设置;调高背光亮度,若无效,多为背光驱动板或灯条老化,需专业更换。 (四)系统卡顿/...
标签: 小米   阅读全文
创维55寸液晶电视屏幕故障
创维55寸液晶电视屏幕故障
闪屏/跳动:屏幕图像闪烁、跳动或部分区域异常。这可能是电源板电压不稳、逻辑板信号问题或屏体内部排线接触不良。竖条/黑屏:屏幕上出现竖条或部分区域变...
标签: 芯片   阅读全文
分享【技术贴】长虹液晶彩电黑屏故障维修实例
3、3D5083100IC指示灯亮,二次开机背光闪一下呈黑屏出现这类故障有两种可能:一种是屏内LED背光板上的LED灯串有短路或开路,引起LED驱动电路保护;另一种是电源...
标签: 维修   阅读全文
夏普液晶电视故障状态开机5次,主板保护如何去除记忆
sans-serif]夏普液晶电视故障状态开机5次,主板保护如何去除记忆 [color=rgb...
标签: 维修   微软   序列号   软件   阅读全文
Aoc液晶电视闪屏请教各位是屏的问题吗
Aoc液晶电视闪屏请教各位是屏的问题吗
上边有一排线闪麻烦师傅们看看还有救嘛
标签: 闪屏   阅读全文
技嘉A68主板
技嘉A68主板
有一台智能液晶电视机也是BGA芯片T973-HE供电短路,也是没有新的买。不好玩,就算修的好也不耐用…就业余玩玩,琢磨琢磨电路…以我目前的技术看到BGA就头大……...
标签: 222   cpu   芯片   显卡   阅读全文
飞利浦32寸液晶电视开机一闪修复一例
飞利浦32寸液晶电视开机一闪修复一例
飞利浦32寸液晶电视开机一闪修复一例 描述:点开机,显示一下logo就黑屏,关掉再开,情况相同。解决:更换背光3条LED灯管,每条7灯,屏型号:TPT315B5-WHBN0.K ...
标签: 黑屏   阅读全文
tcl 32F11 电源板故障 一例 心得
某天朋友问 你会修电视机吗 哼 有什么了不起 液晶显示器咱修过上百了 电视机也不外如是吧。去了朋友家 说是插电突然没了。拆开一看 烧了保险。于是拆下电源板带...
标签: 液晶显示器   维修   掉电   显示器   阅读全文
SONY电视能开机,一会儿关机,红灯闪6下,不能再开机...
今收到一台40寸SONY液晶电视,能开机,显屏,一会儿就自动关机,红灯闪6下,然后不能重开机,必须断电冷很久才能重开的故障!在百度上查,有很多可能,其实最有...
标签: 222   接线   window   阅读全文
LP140 闪屏 笔记本屏维修
LP140 闪屏 笔记本屏维修
一片笔记本液晶屏幕,亮度调低屏幕闪屏,看现象像背光灯珠有损坏,拆开检查每个又都能亮,检查背光升压电路,发现调低亮度,电压有上升,看来是灯珠老化引起电压...
标签: 闪屏   笔记本   维修   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
笔记本不亮屏 【实地笔记本学员】华硕ASUS K43LY笔记本不触发维修 【实地...
标签:    阅读全文
长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障
长虹LT32630X老液晶电视屏闪一下黑屏过几分钟待机故障,怀凝是过压过流保护,具体哪里出问题目测没有任何元件损坏,只好强行开机,把PS-ON,BLON两线拼在一起接5V...
标签: 黑屏   阅读全文
请教大神小米l47m1aa液晶电视开机几分钟屏幕一闪一闪
请教大神是电源板问题还是灯条问题呢?
标签: 小米   阅读全文
夏普液晶电视保护
夏普液晶电视保护
夏普LCD-46G120A开机放几分钟后黑屏,再开亦是如此,反复几次后指示灯闪几下灭了,屏幕也不亮了,应该是进入了保护状态了。查阅相关资料:断电,按住本机音量-...
标签: 130   阅读全文
三星电视机UA55KU6300JXXZ主板及屏幕bios程序分享
本帖最后由 lihm 于 2020-12-15 15:17 编辑三星电视机UA55KU6300JXXZ待机红灯常亮,按电源后 有背光,闪一下,反复重启,亮红灯,屏幕无显示。拔下逻辑...
标签: BIOS   阅读全文
请教三星液晶电视如何刷BIOS
请教三星液晶电视如何刷BIOS
有一台三星液晶电视机UA40F5080AR,红灯闪反复重启,有启动声音,屏不亮。板号BN91-10714C,有老师发帖说是可以刷主板可以恢复,现在已经下载了软件[/...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
进入显示器工厂模式的方法!
进入显示器工厂模式的方法!
也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变...
标签: 显示器不亮   显示器颜色   液晶显示器   阅读全文
一台国产杂牌液晶电视的曲折维修
一台国产杂牌液晶电视的曲折维修
回老家亲七扔来一台小孩房里用的小液晶电视,说坏了让我修。回来拆了一看,杂牌的三合一万能板+HT170e01-300面板,故障现象是上电不亮屏,指示灯闪烁。以前没...
标签: 自动重启   阅读全文
sayo三洋电视试练,液晶屏割一刀 液晶电视维修阅读2 ...
一台三洋42寸LED液晶电视机42ce681d。屏幕闪烁,换了逻辑板。效果依旧,拔掉任一边排线半边屏正常。在闲鱼上找到一板,老板说是屏坏了,换板没用。跟他说好久,...
标签: 开不了机   阅读全文
