查看: 10978|回复: 86
[一体机]
联想B300一体机 大短路维修 简单快捷方便
发表于 2017-7-5 09:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天下午客户送来的一体机,今天上午通电测试大短路 。这款机器公共点短路问题,我已经修过不下10台了。直接把主板拆下来。用可调电流表 调到5V 通电烧鸡10秒。断电用手去触摸主板找到有温度的地方。不要通电去触摸,不然你会闻到一股味。。   找到这个位置有温度 。这样2颗电容 不确定是那一颗坏。用松香把松香的烟熏到主板上,让后通电。短路的电容会冒烟 。拆掉机器恢复正常 拆机-维修-到装机。用时15分钟完成
同样的办法又修好一台DELL N5110 大短路  贴片管坏了
参与人数 6下载分 +5 +4 收起 理由
zxlzhx + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
周博豪 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
825365697 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhang5201 + 1 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-5 09:53:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈哈这个方法好,可惜我们用的是助焊膏……
助焊膏也是可以的。~~~~~都会冒烟~~~~~~~~ 限制40个字  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:55
发表于 2017-7-5 09:55:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器就是电容爱短路 呵呵 烧鸡 就好了  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:04
要大电流高温度才会冒烟的吧,这样感觉很危险…… 我都是控制再2A以内  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:58
发表于 2017-7-5 09:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不过有点多此一举……范围缩小到几个电容的时候,用小指尖一个电容一个电容的摸就摸出来了,用不着这么麻烦。。。
这样也不麻烦。而且也安全。不会被烫到手~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-5 09:58
发表于 2017-7-5 09:58:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
FNATIC 发表于 2017-7-5 09:56
不过有点多此一举……范围缩小到几个电容的时候,用小指尖一个电容一个电容的摸就摸出来了,用不着这么麻烦 ...
发表于 2017-7-5 09:58:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-7-5 10:15:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容短路 一般都会有裂痕的,很容易看得出来的。
发表于 2017-7-5 10:47:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
百试不爽,解单  有效 直接 了当 不拖泥带水
发表于 2017-7-5 10:49:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
是个好办法
发表于 2017-7-5 10:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没必要这么多事。。。摸索到高温。不就两个电容。都取了用表测下就行了。
发表于 2017-7-5 11:01:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧鸡大发还是好用。加上松香就不会烫手了。
发表于 2017-7-5 11:07:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修过不下十台都是这个问题么?   这款应该是amd的   弄过两台  加焊北桥
我这款是 intel cpu AMD的 加焊南桥。 ~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:14
发表于 2017-7-5 11:14:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-7-5 11:18:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
想想以前 我就手疼  一烫一个大水泡  呵呵
发表于 2017-7-5 11:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
送钱过来的。呵呵。。。。这钱好赚。PCB板没烧都 好修复
发表于 2017-7-5 11:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器修过两台也是这个地方的问题,看来工厂用料还参数小了点
发表于 2017-7-5 11:22:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用这么麻烦吧 一般把电流调小就不会很烫了
发表于 2017-7-5 11:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大短路,还是好修,很多都能直接看出来
发表于 2017-7-5 11:43:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子也有好多头疼的南桥问题
这个方法真好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:12
发表于 2017-7-5 11:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个大短路会搞维修的都认为是小菜一碟,不两下留搞了
