楼主: lsa123456
大神机器E40 CPU温度过高掉电,卡机
发表于 2017-7-3 09:07:23 | 只看该作者 �
E40温度高,一般换散热器可以解决到60度左右的。你的怎么不行呢。有点奇怪了
是啊,关键是CPU和显卡的温度都达到85左右,CPU换过,就显卡没换呢  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:16
发表于 2017-7-3 09:10:08 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2017-7-3 05:54
看你描述的不清不楚的,我估计你遇到了大名顶顶的dv3000,就是当年的‘显卡门
CPU和显卡温度高,掉电,卡机,怎么处理解决
发表于 2017-7-3 09:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 09:22:17 | 只看该作者 �
换扇热器啊  通病了    还有就是cpu坏了,
发表于 2017-7-3 11:27:31 | 只看该作者 �
你看看CPU和铜片是不是有缝隙 加铜片效果好  或者主板温度检测电路异常
发表于 2017-7-3 14:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lsa123456 发表于 2017-7-3 08:16
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
超薄的那种,专垫在cpu上那种,发个图片给你看看,凑40个字还不好回复。
发表于 2017-7-3 14:28:42 | 只看该作者 �
e40  现在大家都知道 是散热器 但是CPU 好像都没换过  有时间 试试
发表于 2017-7-3 14:31:18 | 只看该作者 �
摸下散热器最末端的铜片看看热量有没有传过去
发表于 2017-7-3 14:32:59 | 只看该作者 �
这种机器很容易出问题,显卡容易出问题。恩恩
发表于 2017-7-4 17:08:25 | 只看该作者 �
这机器就是这毛病,显卡和散热管容易坏,,,,,,
发表于 2017-7-5 08:15:25 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2017-7-4 17:10
他这个机器就是散热不好 多半是扇热器坏了,换了就好
谢谢,我再试试
发表于 2017-7-5 09:02:59 | 只看该作者 �
这个机子温度高都是换散热器好的呢。赶紧去买已个
发表于 2017-7-5 09:43:30 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2017-7-2 20:31
娱乐大师是什么软件?没听过娱乐大师是什么软件?
  360了   成都软件  鲁  大师  原Z武器
