查看: 3326|回复: 29
[笔记本电脑]
联想Y470 烧了一个洞 不开机
发表于 2017-6-30 23:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型 联想Y470  客户送来时开机不显示  风扇口明显有糊味     打开一看还真是被烧了个洞 跟客户报好价后开修了 为了防止在次烧坏 就直接把19V线路给切断了 从外面直接飞线 试机亮机 心里高兴了  全装上测试  。。。。。
结果没半小时 电流突然就到5A短路了 但机子还是显示的  郁闷  得在拆一次机  这次直接查到PQ302击穿了 在次更换  装机测试半天都没出现问题
发表于 2017-7-1 00:37:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是那个。老问题。。。新玩法。。。。。。
老问题?你碰到过?反正我是第一次碰到 短路原因是因为换的淘宝代工键盘造成 键盘边框变形与19V接触到了  详情 回复 发表于 2017-7-1 02:12
发表于 2017-7-1 02:12:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不夸张的说,修了不下10台。每台的保护隔离管都会烧  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:38
发表于 2017-7-1 08:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像y470的这里的一个电容老会烧,估计设计问题,再加上散热器这里温度太高!
电容上的黑色海绵引起的漏电短路。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 09:32
发表于 2017-7-1 08:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天鑫电脑维修 发表于 2017-7-1 02:12
老问题?你碰到过?反正我是第一次碰到  短路原因是因为换的淘宝代工键盘造成 键盘边框变形与19V接触到了 ...
设计缺陷,总感觉设计上是 有问题的,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:59
发表于 2017-7-1 08:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-1 09:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和B460的设计差不多,都是C壳上黑色海绵惹的祸。
发表于 2017-7-1 09:18:47 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   这个机子是通病 ,, , 只是你这个烧的凶点
发表于 2017-7-1 09:20:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短路了还能亮,有没有搞错,   !!!!!!!!!!!!
没见过?机子给客户拿走了 要然然拍一个图给你看  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:05
发表于 2017-7-1 09:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。 虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容易啊。。。  最后,走过路过,觉得对你有点儿参考就加点分吧。现在分不够用了,谢谢各位。。。
发表于 2017-7-1 09:41:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这屏接口那边有电容短路好像有这个通病吧..
发表于 2017-7-1 09:48:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛逼呀厉害厉害
发表于 2017-7-1 09:55:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
通病来的  都是那位置的电容坏
发表于 2017-7-1 10:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我怎么看不到你的图片???????求解。。。。。
发表于 2017-7-1 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
海绵给他腐蚀掉了  就短路了      这种不知道搞了多少台了
发表于 2017-7-1 10:11:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-1 10:14:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
HP 的机器好像很多这种问题、质量真心不想说
发表于 2017-7-1 10:18:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器应该是散热器那边的一个电容坏然后大短路多吧  你这个有点惨
发表于 2017-7-1 10:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  刚说完你Y470 我就来了一个送钱的~  妥妥的大短路
这机子来的时候还能上电 跑到半路就会出现短路了  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:07
发表于 2017-7-1 14:05:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
