[笔记本电脑]
联想Y470 烧了一个洞 不开机
发表于 2017-7-1 14:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有闷油瓶 发表于 2017-7-1 10:31
刚说完你Y470 我就来了一个送钱的~  妥妥的大短路
这机子来的时候还能上电 跑到半路就会出现短路了
发表于 2017-7-1 14:08:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y470通病来的  都是那位置的电容坏  还有第2个管也要换  不然不能充电
Y就换了一个管 试了一晚上了 充放电都正常 。。  详情 回复 发表于 2017-7-1 14:23
发表于 2017-7-1 14:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-1 14:30:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是通病,最容易坏屏幕那电容了,烧了就会短路,
发表于 2017-7-1 14:34:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
送钱的机器                                         19V电容烧断线
发表于 2017-7-1 14:51:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是个通病的,这样就很中等意思了。反手点个赞
发表于 2017-7-2 01:12:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个地方以前遇到过一台。烧得稀巴烂。。但是故障是暗屏。
发表于 2017-7-2 09:30:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
每次都是屏供电的电容短路,送钱的机器啊,我都修过不下五台
发表于 2017-7-2 09:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个都是老通病了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 09:32:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
shingshishi 发表于 2017-7-1 08:34
好像y470的这里的一个电容老会烧,估计设计问题,再加上散热器这里温度太高!
电容上的黑色海绵引起的漏电短路。。。。。
