查看: 22859|回复: 7
液晶屏逻辑板五个关键测试点
发表于 2017-6-26 08:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶屏逻辑板五个关键测试点:
一、 供电电压
   逻辑板的供电电压(俗称上屏电压)常见有+3.3V、+5V、+12V, 少数机为18V,这一电压来自信号板,与一只保险电阻或贴片保险相连。只有该电压正常,逻辑板才能正常工作。逻辑板供电电压的测试点一般有一保险电阻相连。
   二、 LVDS信号
   检修时一般可通过测量逻辑板LVDS信号输入端的直流电压来大致判断有无LVDS信号,正常值约在1V左右,当然具备示波器的、测试波形就更容易判断信号的有无以及畸变等信息。
   三、 VGH、VGL、VDD、VDA(或VCC)电压
   不同型号的逻辑板的VGH、VGL、VDD、VDA电压值各不相同,其中,VGH电压通常在18V-27V之间,VGL电压通常在负5.3V-6.3之间,VDD电压一般在15V左右,VDA或VCC电压一般为3.3V。  多数逻辑板均标有上述四个电压测试点。VDD、或VCC电压可能有多个值,一般通过测量TFT偏压电路外围电感或稳压块脚电压来判断。
   四、 液晶屏信号格式选择电压
   LVDS信号格式有VESA格式和JEIDA格式两种。一半靠近LVDS插座会有2只选择LVDS格式的电阻,平根据屏的要求来选择其阻值,使格式选择端口的电压与屏对应。一般由0V、3.3V、5V、和12V几种。
   五、 幁频选择电压
   检修中注意部分液晶屏(如 奇美屏)设有幁频选择端口,以选择液屏的显示频率是50HZ或是60HZ,以适应输入信号的幁频。如果该端口的选择电压错误、屏的显示频率和输入信号的幁频不相同,会出现无显示的故障,请注意。
   注意:在检修中还要注意程序是否正确,也就是大家说的(屏参)数据是否与所用屏对应。
发表于 2017-6-26 08:57:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,顶你,抢个沙发
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-26 09:08:30 | 只看该作者 �
有完整的视频和更多的屏维修就更好了……
发表于 2017-6-26 09:42:33 | 只看该作者 �
很不错的讲解!
发表于 2017-6-26 21:14:47 | 只看该作者 �
有图有真相啊 。。。带图啊 ~~
发表于 2017-6-27 00:02:48 | 只看该作者 �
有完整的视频和更多的屏维修就更好了
发表于 2017-6-30 08:27:32 | 只看该作者 �
值得收藏。
发表于 2017-7-12 11:51:09 | 只看该作者 �
现在很多屏是上边一横线会有点显,下边都没有,是缺少什么供电还是缺少什么信号?
