- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-31
- 精华
今天从同行那里取来台机器,上图
加电测试故障,我去,吓一跳,大短路
请无视台灯座上粘胶带留下的痕迹还有那块擦硅胶用的抹布,啊哈哈,开始拆机,裸板测试确定公共点短路
好了,烧鸡大法伺候,大概几秒钟的样子,摸到一个乌龟壳烫手,打开图纸看了下是这个情况
PU9202这个乌龟壳场管发烫,断开PL9201,公共点不再短路,确定是场管这边问题,直接拆掉4个场管
这里发现真的有个场管是坏了,刚才烫我那个?!擦擦,看到黑了不?
拆了以后不再短路,但是,这个我记得乌龟壳的没有备货了啊,翻翻料板,居然都没有,好吧,挑战我的极限,料板上拆了两对待机供电的场管
真的很伤神的说,测量所有点没有异常,加电电流可以跳变,装屏测试
可以了,功夫不负有心人啊,装机
好了,文末亮点不是标题党哦,乌龟壳也能代换,嘿嘿
