查看: 2012|回复: 9
845板子开机风扇反复停
发表于 2009-5-26 23:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
风扇停一下又转,就是反复这样,开不了机,我应该按什么顺序来查,本人新手,正在学习中,请教各位..
请您先测点数据贴上来。。。新手不是借口,如果“新”得连万用表的使用都成问题,那就麻烦您移步新手区学习吧。。。
发表于 2009-5-26 23:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1:检查供电是否有短路,特别是CPU供电
2:检修开机电路
发表于 2009-5-27 00:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
诊断卡跑码没有???在开机时~~~
发表于 2009-5-27 07:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
还是楼主说的对
看一下
CPU 供电管
发表于 2009-5-27 08:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这类 情况,一般是开机电路有问题,看下IO或者南桥有没有发烫,查一下停停转转时绿线的电压变化
发表于 2009-5-27 08:38:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有遇到过一台联想品牌机的,是精英的板,也是这样反复开,关机,最后换了条内存就好了
发表于 2009-5-27 08:50:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
具体问题具体分析,楼主连最基本的壮况都没写清楚,想帮你也帮不了
发表于 2009-5-27 08:58:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主可以试下拨下ATX接口,看看能不能触发,如是能,那说明CPU供电短路!
发表于 2009-5-28 16:18:07 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
按版主说得,先测下各个供电
发表于 2009-5-31 11:59:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
供电正常,诊断卡跑C1 刚跑到下个数字就关机,风扇停转,过两秒又自己开机,重复....
