查看: 3837|回复: 31
联想G455电流0.03维修
发表于 2017-6-17 14:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修电脑生意真是清淡的不行,又不知道改行能干点什么,这边小地方又都是些老机器,钱又赚不到,还不如卖白菜了
接了台联想G455,客户说本来好的,放了两年不用拿出来就开不了机了,插表按开关,待机0.008正常,触发到0.035不动,过3秒掉到待机,打发客户走人,拆机测试无明显短路,刷BIOS上电,涛声依旧,测CPU无电压,再测5vs、3vs、1.8vs无电压,查图纸:
都是G级无电压,为何无电压,问题就出在susp为高电平把ds级导通拉低公共点过来的电压,追查susp来源:
它是由susp#经过Q30转为susp,触发后3秒内再量susp#无电压,再查
来自于EC的116脚,而量到EC116脚有3v电压,直接飞线到Q30的G级,(电池搞的难看了点不要介意)
触发电流蹭蹭蹭上来了,接屏亮机,装机,再开,TMD不亮了,电流1.3,拔内存再插,亮了,再关了再开又不亮了,心中一万头草泥马奔过,001的北桥,风枪侍候一下就听话了,赶紧拆了加焊北桥问题解决。
中午没生意,困的不行,没什么技术含量,表达不周,大神轻喷
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
喋喋不修 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
184215464 + 2 老司机!双击666+关注.....
新手kcr + 2 老司机!双击666+关注.....
幻羽 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
杭州茂茂 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-17 14:53:21 | 只看该作者 �
有些时候,细心些还是好的。
发表于 2017-6-17 14:56:02 | 只看该作者 �
没什么板子 打酱油
感觉今年生意还不如去年啊,真是一年不如一年  详情 回复 发表于 2017-6-17 15:10
发表于 2017-6-17 15:10:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-17 15:12:09 | 只看该作者 �
一个星期就修了五个机器怎么破
唉,都差不多,吃不饱,饿不死  详情 回复 发表于 2017-6-17 16:31
发表于 2017-6-17 15:23:35 | 只看该作者 �
算起来也就是100块钱一天,,楼主的日子不好过呀
发表于 2017-6-17 15:58:25 | 只看该作者 �
学习一下吧
发表于 2017-6-17 16:04:47 | 只看该作者 �
支持下楼主,码字不易
发表于 2017-6-17 16:22:51 | 只看该作者 �
我现在上班的店里修电脑、电视、显示器,生意会好点
发表于 2017-6-17 16:24:46 | 只看该作者 �
楼主好果断啊
发表于 2017-6-17 16:31:49 | 只看该作者 �
nqlili 发表于 2017-6-17 15:12
一个星期就修了五个机器怎么破
唉,都差不多,吃不饱,饿不死
发表于 2017-6-17 16:34:09 | 只看该作者 �
学习了,以后可以作为参考
发表于 2017-6-17 16:43:05 | 只看该作者 �
这个机的北桥也是个大问题
发表于 2017-6-17 16:56:06 | 只看该作者 �
楼主修的不错,加分支持。。。
发表于 2017-6-17 17:02:50 | 只看该作者 �
修笔记本的快要饿死了,都向手机转了。
发表于 2017-6-17 17:21:09 | 只看该作者 �
楼主好果断
发表于 2017-6-17 17:37:08 | 只看该作者 �
呵呵,,,现在修得单一混起来很苦
发表于 2017-6-17 17:45:02 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-17 17:45:07 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-17 17:45:19 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
