查看: 3224|回复: 12
联想v470 不开机
发表于 2017-6-12 20:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电的时候 充电器上的指示灯一闪一闪的 ,是哪里的问题
补充内容 (2017-6-13 10:46):
p1403ev8  发热坏了
发表于 2017-6-12 20:09:20 | 只看该作者 �
充电器灯闪有可能充电器不良,有可能电池有问题,也有可能主板有问题,闪说明充电器保护了
s是主板短路了  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:20
我同意楼上的说法、但是楼主你有没有好好地检测一下主板的充放电啊!你电路是不是都没查啊!  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:36
发表于 2017-6-12 20:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的问题我只能说要么换机要么换人,首先断开机子看下是适配器问题还是后级机子问题。如果机子问题那就好办,先打各电感对地值看哪路短路。如还查不到就只能放电烧机了、这可是有风险的哦!
发表于 2017-6-12 21:09:54 | 只看该作者 �
你这问题问的 估计没有人会知道的  有换过电池 测过主板芯片吗
发表于 2017-6-12 21:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-13 09:17:09 | 只看该作者 �
这种一般是电池有问题了吧
发表于 2017-6-13 09:40:16 | 只看该作者 �
p1403ev8 芯片坏了
发表于 2017-6-13 09:57:13 | 只看该作者 �
这个是短路了吧
发表于 2017-6-13 10:20:38 | 只看该作者 �
s是主板短路了
发表于 2017-6-13 10:31:30 | 只看该作者 �
这个是主板短路了!
发表于 2017-6-13 11:05:52 | 只看该作者 �
有名的通病啊,乌龟管坏了
发表于 2017-7-1 16:15:53 | 只看该作者 �
主板大短路。1403烫!“插电源一直闪红灯,开不开机 客户描述”   1403 有代换的件么 ?
发表于 2017-7-1 16:32:04 | 只看该作者 �
主板短路了所以充电器保护了。。。。。。。。。。。。
