查看: 3092|回复: 3
[笔记本电脑]
海尔TR G150M-B不开机维修
发表于 2017-6-9 14:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔TR G150M-B不开机 拆机测各大电感无短路,按开机有反应 电流0.02上不去 测待机3V有 无5V 这机5V是开机后才出的 待机IC PU2 第一脚是5V EN 开机后无电压 查图纸连到PQ9 6脚 测PQ9 2脚开机有3V 果断换PQ9
开机正常
WA50SHMB-0D.zip
3.43 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
machao123 + 2
发表于 2017-6-9 15:40:57 | 只看该作者 �
再详细 点写就好了,开机电流到多少啥的
发表于 2017-6-19 14:31:23 | 只看该作者 �
感谢 按你的方法修好了 之前一直查EC  和桥 没看5V开启 这个应该是通病
发表于 2017-7-2 18:23:32 | 只看该作者 �
确实是这个问题,刚刚按照楼主的经验直接秒杀了一台G150
