查看: 3448|回复: 29
刷bios 校验出错还能开机吗?
发表于 2017-6-8 21:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷bios 校验出错还能开机吗?
发表于 2017-6-8 21:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题试试就知道了!!!有的重新刷了校验就会过了
发表于 2017-6-8 21:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不一定,看情况吧 ,有时候跟芯片和烧录软件有关 ,但是如果是BIOS文件没有烧录进去,肯定是开不了机的
发表于 2017-6-8 21:54:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定,之前有遇到过校验失败但是能开机的,我的理解是只要刷入成功就说明程序写入了,至于能不能用就不一定了
发表于 2017-6-8 21:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
校验出错,就表明程序没有刷写正确,那就重新写呀
发表于 2017-6-8 22:02:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定  有些可以有些不可以
发表于 2017-6-8 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
难说。何必增加这个变数给自己找麻烦呢。
发表于 2017-6-8 22:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
程序写进去了估计能用吧,试试不就知道了?不行重刷
发表于 2017-6-8 22:54:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我现在很多时候都躲懒了 刷之前直接取消效验 呵呵
发表于 2017-6-8 23:06:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
校验失败建议重新烧一次,之前我有一个BIOS就是因为校验失败我没有注意看,结果还是点不亮,走了弯路去搞EC,后来才发现是BIOS根本没有写完.
发表于 2017-6-8 23:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以开机,但是容易出其他问题,不建议这样装上去,一定要刷好了才行
发表于 2017-6-9 00:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然出校验出错了,那就换个芯片,
发表于 2017-6-9 00:11:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有遇到过校验出错的,装上去就好了,而且各功能都正常。当时还担心会用不了多久,结果证实是我多考虑了
发表于 2017-6-9 00:13:16 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这种情况基本都不行,不亮机
发表于 2017-6-9 08:51:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大部分可以开机的,前几天我也遇见一台,装上后还是能开机
发表于 2017-6-9 09:07:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BIOS没效验成功没上过机试,。。。你可以试试。。
发表于 2017-6-9 09:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
试试就知道了啊
发表于 2017-6-9 09:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我重来没有校验过,刷进去算了
发表于 2017-6-9 09:58:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
校验不过也有的能开机我试过
发表于 2017-6-9 10:23:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最好还是重新编写   免得还会出现别的问题
