查看: 5673|回复: 40
IBM X61开机超极密码,可否拆除了,刷入免安全的bios呢??
发表于 2017-6-8 11:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个IBM X61开机有密码,同行说,放电不行。我说,得刷bios芯片就好了。我从论坛里,下载了好几个,刷后,都是开机黑屏,不亮了。我去,什么意思呢。芯片坏了,换了以后,还是一样的问题。我刷回旧的,仔细一看,是一个超级密码。我网上查了查,说是南桥的正下方,有个安全芯片,需要更换才能解决。我从基地里,了解到,有一个免安全的bios是什么意思呢??意思是我把安全芯片拆了以后,在把免安全芯片的bios刷入,就能直接进系统了吗?不懂,在线等,等师傅们的求救。
发表于 2017-6-9 09:43:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-8 12:13:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-967872-1-1.html这篇帖子有详细介绍,希望能帮到你,是我一年前收藏的,当时能打开,现在被提了权限,我是看不了了,不知楼主有无权限
255谁看的了啊  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:17
恩恩。谢谢。我也看不了了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:21
发表于 2017-6-8 11:55:42 | 只看该作者 �
这个是要换密码芯片,或者给密码芯片刷进去没有密码的程序,跟BIOS 没关系,不要纠结在BIOS上了
发表于 2017-6-8 11:58:28 | 只看该作者 �
直接刷个bios应该可以好
你刷个给我看看  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:00
发表于 2017-6-8 12:08:15 | 只看该作者 �
没有遇到过,如果修好告诉一下
发表于 2017-6-8 12:14:44 | 只看该作者 �
把主板上帖子扯开在南桥旁边有个密码芯片换掉就可以
发表于 2017-6-8 12:18:39 | 只看该作者 �
换一个啊 不行吗
发表于 2017-6-8 12:18:59 | 只看该作者 �
换密码芯片把
发表于 2017-6-8 12:20:16 | 只看该作者 �
应该换个密码芯片就OK了吧
发表于 2017-6-8 12:26:23 | 只看该作者 �
重刷程序啊,亲,简单问题
发表于 2017-6-8 12:29:05 | 只看该作者 �
要换安全芯片,或找个料板
什么样的料板上,有这样的芯片呢?  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:26
发表于 2017-6-8 12:49:47 | 只看该作者 �
在线等,解决了告诉一下
你也遇到这样的问题了吗?  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:22
发表于 2017-6-8 12:50:00 | 只看该作者 �
找个料板拆一个
发表于 2017-6-8 12:52:56 | 只看该作者 �
换一个啊。这东西好找
发表于 2017-6-8 15:21:11 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2017-6-8 12:13
http://www.chinafix.com/thread-967872-1-1.html这篇帖子有详细介绍,希望能帮到你,是我一年前收藏的,当 ...
恩恩。谢谢。我也看不了了。
这个阅读权限255 怎么都打不开呢 我是实地学员,你呢  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:26
发表于 2017-6-8 15:22:17 | 只看该作者 �
xunwei179343098 发表于 2017-6-8 12:49
在线等,解决了告诉一下
你也遇到这样的问题了吗?
发表于 2017-6-8 15:26:50 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2017-6-8 12:29
要换安全芯片,或找个料板
什么样的料板上,有这样的芯片呢?
发表于 2017-6-8 15:35:59 | 只看该作者 �
刷bios试试
刷程序不管用了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:38
发表于 2017-6-8 15:38:05 | 只看该作者 �
刷程序不管用了。
发表于 2017-6-8 15:45:03 | 只看该作者 �
楼主修好没?
没有修好呢  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:59
